  • Nguyên văn bởi likeheaven86 Xem bài viết
    Bác cho e hỏi, động cơ của bác có dùng được bộ điều khiển mua chỗ bác locto không?
    Động cơ một chiều chổi than thì bộ điều khiển của bác Lộc chạy dư sức
    Trần Đức Sơn
    tel:0934691385
    • Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
      Được, dùng bo điều khiển đa năng chỉ có 3 dây tới động cơ.
      Khi nó quay thuận, đảo 2 trong 3 dây là nó quay ngược
      Vì nó là động cơ xoay chiều 3 pha mà!
      bác cho e hỏi xíu, như bác nói thì nó là ĐC xoay chiều 3 pha vậy là nguồn DC 36v chạy ĐC xoay chiều 3 pha mà sao nó k nóng ĐC vậy bác, e thấy các cái mạch nghịch lưu từ 12v lên 220v khi chạy tải cảm nó nóng hơn chạy điện bình thưởng, cho e hỏi 2 cái trên có gì khác biệt ạ, mà bây giờ muốn quấn từ động cơ máy bơm nước 1pha thành 1 cái giống như động cơ xe đạp điện có được không ạ, công suất giữ nguyên ?
      • Tự quấn 1 động cơ cho xe đạp điện có khả thi không các bác nhỉ?
          Bọn Sensorless ấy ko chính xác ở dải tốc độ nhỏ nhất đâu, ko phải tự nhiên mà nó lại phải có Hall nhé.
          Đã thử trên Turnigy 80-100 rồi.
          • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
            là sao bác nhỉ, e k hiểu ý bác cho lắm
            • Em đang ở Hà Nội, các bác cho em hỏi e muốn chế xe đạp điện từ con xe mini như hình dưới. Em chỉ cần mua mô tơ, bộ điều khiển thôi (Sạc và acquy em có rồi). Các bác biết chỗ nào bán thì chỉ dùm em. Giá cả tầm bao nhiêu là vừa. Thanks các bác!
              P/s: Em chỉ chở thêm Gấu tầm 50kg thôi ^^
              • Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
                "Bọn Sensorless.." Ý bạn ấy là mạch điều khiển đa năng ko cảm biến ấy, không cho xung chính xác ở tốc độ nhỏ nhất.
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                • Có bác nào biết ở Hải Phòng chỗ nào bán phụ tùng, động cơ chế xe đạp điện thì chỉ em với ạ. Thanks các bác.
                  Gửi từ F8 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
                  • Nguyên văn bởi hoangminh77
                    bạn lên mạng gõ " biến xe đạp thường thành xe đạp điện" 1 đống kết quả. Cách đây 1 tháng mình mua động cơ của anh dinh.dt trên diễn đàn này, nếu bạn muốn liên hệ thì gọi cho a ý theo sdt 0977139790. Nếu motor và bộ đk thì chắc tầm 1tr1. Loại sanyo 24v không chổi lắp bánh trước đó bạn....
                    bác cho em hỏi lần trước bác cân lại vành ở đâu! em đi cân lại mãi mấy hôm nay mà chưa bác sửa xe nào cân đc cả!
                    • Tôi có con xe máy điện chạy động cơ BLDC chuẩn .800w ,hiện nay đang hỏng mạch điều khiển .Có bác nào cần để ngâm cú .Liên hệ mình để lại cho
                      • Nguyên văn bởi dientu789 Xem bài viết
                        Tầm bao nhiêu tiền bác?
                        • Nguyên văn bởi quochuy2010 Xem bài viết
                          Cho em hỏi luôn là cân vành thì dùng loại tăm xe (nan hoa) cỡ như thế nào nhỉ?
                          • Nếu mô tơ lắp ở bánh trước mà gặp trời mưa thì có sao không nhỉ?
                              Phải xem vành của bạn là loại nào chứ. Vành của mình là 20inch dành cho xe Xgame nên dùng đũa 14cm
                              Xe tớ là xe mini như trong hình ý. Không phải xe asama đâu.
                                Mình chữa lắp xe mini nên ko bít bạn đo thử rồi mua đúng nan hoa là đc. ko thì cân lung tung, miễn sao phân bố đều là đc.
                                Xe mình chắc cỡ bánh 22in. Không biết có những cỡ nan hoa nào nhỉ? Sợ mua về rồi mà không lắp được thì toi mạng
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
