  • Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
    ồ ra vậy sao bác k làm = loại động cơ liền vành này này có nhiều cỡ mà đỡ phải đan nan hoa
    https://www.google.com.vn/search?q=d...ml%3B450%3B525
    Em thích động cơ chổi than hơn ạ.
    Dạo qua album của bác locto thì thấy cái ảnh này
    Kiếm đc 2 cái bánh như thế thì đẹp quá
    • Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viết
      loại này bác chịu khó săn ở TP lớn chắc có nhiều
      mà k biết bác Loc sưu tầm đâu đc con xe này k biết
      • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
        hiện tại bây giờ ít dùng motor chổi than vì nó tổn hao năng lượng, hay phải bảo dưỡng ( vì chổi than nhanh mòn và sinh ra tia lửa điện) và trọng lượng của nó rất nặng, hết điện đạp chết luôn. Vậy nên tôi khuyên bạn nên dùng loại ko chổi than. 1 bộ của bạn bao gồm motor, hộp điều khiển, tay ga, ắc quy ( cái này bạn đã có nhưng nó to và nặng quá ), sạc ắc quy, tay phanh có công tắc ngắt điện. Ngoài ra còn có đèn, còi, khóa điện, mạch báo dung lượng ắc quy
        Chào anh Định !
        Trước e đã mua sạc 24v của anh và nhờ anh tư vấn rất nhiều .
        Nay e có nhu cầu chế chiếc xe đạp của đứa cháu thành xe đạp điện cho nó đi học .
        nay muốn nhờ tư vấn để làm việc này
        E thấy động có không chổi than tốt hơn phải không anh ?
        Vậy anh tu vấn cho e 1 bộ nhé.
        Vì dù sao anh e mình ngoài bắc cũng dễ làm việc hơn mà
        Cảm ơn anh
        Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.
        • TVXQ : nếu mà mô tơ đó mạnh như vậy thì em làm bộ giảm tốc vừa vừa thôi chắc có lẽ cũng đủ tải một mình em rồi bác nhỉ ??? Vậy thì con xe của em sẽ có tốc độ khoảng ~ 40km/h
          • Bác locto đâu rồi ? Đã có mô tơ 36v/350w chưa vậy ???? Em chờ mãi mà chưa thấy
            • Nguyên văn bởi chung38 Xem bài viết
              nhưng vấn đề là cái 36v 350w với số vòng quay/ phút như vậy thi k thể đạt đc tốc độ 40 km/h đc
              • Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
                Chào anh Định !
                Cảm ơn anh
                cái động cơ k chổi than thì ít phải bảo dưỡng hơn loại có chổi than, hơn nữa thiết kế cũng dễ dàng hơn bác à
                • ->TVXQ-< : vậy bác cho em hỏi số vòng quay trên 1 phút của động cơ 36v/350w không chổi than là bao nhiêu thế ? Biết được là sẽ tính được vận tốc ngay í mà . Hihi
                    Chào anh Định !
                    Cảm ơn anh
                    Ok bạn. Vấn đề gì giúp được tôi sẽ giúp. Theo cá nhân tôi động cơ không chổi than tốt hơn hẳn động cơ có chổi than
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                      Chào anh Định !
                      Cảm ơn anh
                      Lắp xe dễ mà, bạn cứ mua đủ phụ tùng lắp là chạy thôi. Cái khó là gia công chỗ để hộp ắc quy sao cho chắc chắn, đẹp mắt.
                      Cung cấp dung dịch phục hồi Ắc quy! 0985 375 983.
                      • Bác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
                        mong các bác giúp e .
                        DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
                        Từ Sơn-Bắc Ninh - 01 2662 88868 .
                        • Có loại động cơ không chổi than nào có trục để kéo xích không các bác nhỉ?
                          • Nguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viết
                            Nếu chủ nhật tôi ko bận gì thì bác vác cả hộp điều khiển và motor xuống chỗ tôi. có gì liên hệ lại cho tôi nhé
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                              OK có ji chủ nhật e liên lạc với bác .tk bác
                              E có gọi điện ? bác Lộc bác ý bảo mai bác ý gửi bộ điểu khiển đa năng xuống nắp thử xem có đc ko .
                              • Có bác nào biết tăng tốc độ cho động cơ Sanyo của bác Lộc đấy ko ạ ?
                                Mình lắp 1 cái vào xe cào cào nhưng đi chậm quá , bây h muốn nó đi nhanh hơn mà không biết làm thế nào ? Bánh xe cào cào là loại to nhất mình từng thấy rồi . Hix.
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
