  • con này là bộ DK 3 pha hả pác. 24v250w ak. em bị hỏng 1 cái xong, đem ra hơ lửa đốt
    Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
    em lại nhờ các bác tí. đây là bo đk của em. em mới chỉ biết đc những đầu dây như trên, còn phanh điện đấu vào đâu thì em chịu chết. các bác chỉ bảo giúp em với
    • Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viết
      đúng rồi bác ạ. em đang ko biết đấu phanh điện vào đâu bác ạ
      • mấy bác cho hỏi có cách nào kiểm tra được bo điều khiển bị hư hay không, củ thể ở đây là bo DAAO...........
        mới mua về vọc mà cắm hoài không chạy thử đủ kiểu nhưng ko tìm ra nguyên nhân là đc hay bo ( vọc nhưng dây âm dương vẫn bảo đảm đấu đúng)
        • Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
          dây tay gha là cái cục giắc có dây thò ra kia bạn ới ,dây đỏ xanh lá cây và den,cái giắc bạn bảo tay gha đấy cũng chạy được ,cái đó lắp xuống con cảm biến trợ lực ,dây ra tay phanh thường là cái giắc có 2 dây đỏ đen ,2 dây trắng là đảo chiều động cơ ở điều tốc đa năng ,điều tốc khác thì để ghim tốc độ
          các bác cần linh kiện gì pm em
          ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
          Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
          tk ngân hàng techcombank
          phạm xuân trường 190.2738.7059.012
          • Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
            bác nào biết địa chỉ bán thiết bị chế xe đạp điện ở Hải Phòng không chỉ cho em với, loại dùng động cơ 3 pha 24v 250 w
            1tr2 một bộ ,hàng sắp có
            • Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
              Bác hướng dẫn chi tiết em làm cái bánh xe được không ạ ? Hôm nay em hỏi dc bánh xe rồi . Nhưng chưa biết lắp cái bánh răng sau ( Nhông ) kiểu gì ?
              À cái bánh răng sau bác mua ở đâu vậy ạ ?
              làm cái này bác phải dùng vòng bi loại bé ,mình dùng loại vòng 6200,mua bánh mới về ,ra cửa hàng tiện ,bảo họ tiện một cái thỏi sắt vừa đúng bằng cái lỗ cho vòng bbi vào của cái bánh đó độ dài tùy bạn chọn thiết kế bên phanh bên nhông cho hợp lý . Sau đó tiện tiếp lỗ để cho vòng bbi 6200 vào ,mình dùng líp và phanh đĩa nên tiện ren 2 bên ,rồi tiện 2 đầu ống để cho vòng bi vào ,nhớ phải làm thêm căn vòng bi ,rồi tiện trục ,còn cái nhông ,mình lấy bộ nhông đề của xe máy ,cái nhông to minh tiện khoét lỗ vừa cái líp xe đạp rồi nhét nó vào. Nhưng tỉ lệ này không hợp lý ,mình đang kiếm nhông sau to hơn
              • Ah mà mấy bác cho hỏi xe đạp điện mình xài bình 9ampe được không do mod cho để bình cho nó thẩm mỹ nên loại 7.5 với 12 ampe mập lùn khó làm quá..........
                • Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viết
                  bao nhiêu ampe cũng được hết bạn à làm 2 cái 100ah chạy cho máu
                  • các bác cho e hỏi ở nghệ an chỗ nào bán trọn bộ ạ
                    • Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết
                      tks bác nhiều. em đấu chạy ok rồi bác ạ
                      • Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viết
                        Em đang làm 1 chiếc e go kart
                        Làm theo kiể dáng như vầy
                        [ATTACH=CONFIG]71041[/ATTACH]
                        Những thứ em đã mua:
                        Motor 800w
                        [ATTACH=CONFIG]71042[/ATTACH]
                        Bộ điều khiển
                        [ATTACH=CONFIG]71043[/ATTACH]
                        Chân ga
                        [ATTACH=CONFIG]71044[/ATTACH]
                        Xạc 48v/3.5A
                        [ATTACH=CONFIG]71045[/ATTACH]
                        4 ắc quy thunder 35Ah
                        Bộ LCD Display
                        Một số thứ khác
                        Hiện tại em nó đang được lên khung
                        Khi nào xong em báo cáo với các bác
                        Phần lớn đồ em mua trên alibaba express. Ship thẳng về Sài Gòn
                        Không biết bác nào đã, đang và sẽ thực hiện chiếc e -go kart, vui lòng cho em biết ạ. Để em có dịp học hỏi đôi điều khi quá trình thực hiện vào thế bí
                        Dự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo
                        • Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viết
                          hic cái xe đó thiết kế có 1 ghế ngồi mà, chở vợ con kiểu gì đây.
                          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                          • biến đc sanyo thành máy phát khi hết pin
                            Đến những bài viết này, mình để ý các bạn chủ yếu đề cập đến loại motor Sanyo 3 pha 250W của bác Locto
                            Cũng rất nhiều anh em gần xe đã lắp ráp vận hành thành công rồi, hiện nay e cũng đang có 1 bộ tương tự đang định cải tiến thêm 1 tí.
                            Theo mình theo dõi thì đây là đc 3 pha có bộ giảm tốc tích hợp sẵn bên trong, theo thiết kế nguyên gốc của sanyo thì đây là loại xe enable loop tức là khi hết pin/acquy mà vận hành "bằng chân" thì động cơ sẽ có chức năng trở thành 1 máy phát điện 3 pha nạp dòng điện phát ra vào trở lại pin/acquy
                            Vậy không biết anh chị em nào biết cách chế board hoặc nối dây thế nào để biến đc thành máy phát 3pha nạp lại vào pin/acquy như nguyên bản hay không
                            Mong anh em chia sẻ thêm về đề tài này. Cảm ơn lắm lắm
                              Bác đừng xúi bậy nhé, làm 2 cái 100Ah rồi xuống dẫn bộ ah. Phải tính toán quãng đường đi được trong ngày, đương nhiên là có trừ hao hụt để chọn bình có amper phù hợp nhằm giảm trọng lượng xe.
                              Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
                              Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
                              Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
                              Tấm Sharp 235w/khung
                              Liên hệ: 0907224430
                              • Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
                                Tôi đồng ý với bác. Có thể bác Trường nói vui thôi. Các bạn chế xe nên chú ý đến quãng đường mình cần đi để sử dụng ắc quy cho hợp lý, vừa đẹp, giảm trọng lượng xe và cũng đỡ tốn kém.
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
