Nguyên văn bởi song_hong2
Mình thấy ở đây các bạn chế xe phần nhiều là dùng 2 bình acquy là 24v . Nhưng 24v đi tìm bộ báo điện acquy khá khó . Như 36 hay 48v thì mua cái đèn đơn giản có cả công tắc , báo điện luôn .
Mà đi xe ko có báo dung lượng điện của acquy thì mình khó chủ động được ! Vậy ai có sơ đồ hay có cách nào làm hoặc mua cái báo dung lượng bình 24v thì post lên cho mọi người nhé !
Bên tôi có đầu đèn 24V đó. Tích hợp đèn pha, còi, báo bình, khóa điệnNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình thấy ở đây các bạn chế xe phần nhiều là dùng 2 bình acquy là 24v . Nhưng 24v đi tìm bộ báo điện acquy khá khó . Như 36 hay 48v thì mua cái đèn đơn giản có cả công tắc , báo điện luôn .
Mà đi xe ko có báo dung lượng điện của acquy thì mình khó chủ động được ! Vậy ai có sơ đồ hay có cách nào làm hoặc mua cái báo dung lượng bình 24v thì post lên cho mọi người nhé !Trần Quang Định
0932299590
Xe của bạn bộ đề nằm trong moay ơ đùng không? Bọn này thường có khoảng 3 - 4 số của Nexus - Shimano dành cho nhưng xe Touring. Vậy thì bạn lắp motor phía trước thôiNguyên văn bởi trungkien12 Xem bài viếtnhưng xe mình là xe số(không phải loại nhiều líp) nên không muốn thayTrần Quang Định
0932299590
Cái đó bao nhiêu tiền nhỉ bác , cái đầu đèn ý . Mình thấy cái đấy rất tiện có đèn , khóa với báo bình luôn . Nhưng tìm ở Hà Nội mãi ko thấy có 24v . Còn 36 với 48v thì nhiều mà mình ko cần .Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBên tôi có đầu đèn 24V đó. Tích hợp đèn pha, còi, báo bình, khóa điện
Bác ở đâu vậy ?
báo cho cái giá bác ơi!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBên tôi có đầu đèn 24V đó. Tích hợp đèn pha, còi, báo bình, khóa điện
bác ở đâu vậy
em cũng đang cần, bác cho địa chỉ và giá cả đi bác, ah bác cho em xin cả giá của đầu đèn 36v với nhéNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBên tôi có đầu đèn 24V đó. Tích hợp đèn pha, còi, báo bình, khóa điện
cái mạch nè bạn, theo mình nghĩ thì không cần. cứ lắp 2 bình 12ah là chạy đi học đi chơ vô tư. chả ai lấy xe đạp điện ra để đi chơi xa cả, mà xe mình chế đi nhẹ như xe thuờng mà lo gì... cứ về tới nhà là cắm sạc. Bình càng bền.Last edited by song_hong2; 03-09-2013, 15:27.
15 -> 17 km là kịckNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtcó bác nào dùng động cơ đùm sau 36v, dùng 3 bình 7Ah, tải 60kg đi được bao xa nhỉ???
Xe bạn ở đâu để mình quaNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtcó con xe điện chạy đc 36v 350w chổi than chạy êm chỉ cần nối vô bình là chạy, đèn, còi, báo bình, tay ga công tác còn nguyên, xe đạp bình thường, vành nan hoa cùng cỡ xe mini bạn nào có nhu cầu mình để lại 1500k, mai sẽ up hình.
mình ở thái bình! nếu ở xa lấy nguyên đc, bo, tay ga, đèn có ctac đi kèm thì mình tháo rời 800kNguyên văn bởi viengachdo Xem bài viếtXe bạn ở đâu để mình qua
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
