  • Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viết
    bác này có công thức hay mà ko nói sớm, một thời gian khá vất vả cho vụ mò đũa, cứ mua rồi lắp thử tốn công tốn tiền
    đúng vs vành to thôi,cơ mà cái sanyo đan đũa 20cm chéo 2, chứ theo công thức của bác kia thì đan thẳng đi yếu kinh người luôn
    • Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
      Các bác cho e hỏi tí nhe
      tại sao xe trợ lực chế tyhanhf xe tay ga lại không dắt lùi được ạ
      Cảm ơn cả nhà nhé
      Hic ko bết bác độ đẽo như nào. Tui thì vẫn bt mà
      • Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viết
        Permanent magnet brushless DC geared motor BM1418ZXF-500W48V motor tricycle You Naite accessories
        cái con motor của em nó như thế này này,kích thước đó bác
        mình định hỏi mua để độ cho em này, nhưng 36v thì hay ví ít bình chứ 48v thì nặng quá
        • Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
          ĐúNg rồi..đùm nó 36 tăm cơ,bác mua xe gấp vàh 20 nó có 28 nan thoi...bác mua vàbh nhôm ấy 36 lô,nong ra bằg mũi 4 mua tăm cho xe đạp điện vàh 20 to gần bằg tăm xe máy....dài 14cm thì phải..đan chéo 6..
          up cho bác vài loại hộp đựng acquy em chế để bác nghiên cứu Click image for larger version
ID:	1392114 cái đựng 3 ác quy 7,5ah hoặc 9ah
ID:	1392115 cái này đựng 4 ác quy 7,5ah hoặc 3 cái và 1 cái điều khiển , hộp dài hơn 30cm tí ( thừa thì cắt) hoặc 2 ác quy 12ah và khiển Click image for larger version
ID:	1392116 để đứng
ID:	1392117 đựng 2 ácquy 7,5ah và điều khiển.... để nằm ngang sau xe
          • ... hoặc
            đựng 2 em 7,5ah để đứng...
            hộp đựng 2 ác quy 12ah và khiển để sau yên xe con này ko có hình
            ngoài ra cònlàm nắp hộp vuông, tròn, lượn sóng...
            các hộp trên không dài quá 35cm, ngắn nhất 22cm
            bác xem mà nghiên cứu cho con xe của bác nha...
            toàn nhựa pvc dày 4,7mm đó, ngồi lên vô tư
            • Nguyên văn bởi Alnico Xem bài viết
              Bác giadong9x mua ở đâu con mô tơ khủng đó, bao nhiêu tiền vậy bác?
              Hình như loại này chạy nhông + xích xe máy phải không bác?
              Mình đang cân nhắc phần động cơ cho con xe độ theo...khung 1 chú xe máy Yamaha Cygnus đã được vặt hết đồ.
              Muốn chơi động cơ bự như thế, chạy xích xe máy cho máu.
              Năm ngoái có độ thành công 1 chú xe đạp bánh 16", sử dụng mô tơ chổi than 24/350w chạy xích cam. Hồi đó tìm mỏi mắt không có nhông 80 răng nên ra chợ Giời mua loại nhông công nghiêp, mang về phay vành trong đi, chạy ngon , tuy nhiên tải xích cam đi hơi ghê đýt, chỉ lo đứt xích mỗi khi đi nhậu về
              Chơi động cơ chổi than, truyền tải bằng xích cho nó ra chất "DIY", cổ quái, khỏe như xe...chở rác
              nó có sẵn nhông xe máy rồi, em mua lại của 1 bạn trên diễn đàn này thôi
              em thì tính làm cái khung tự tui luôn,nói thật thì có đứa em nó làm về cơ khí, nhờ nó hàn cho cái khung có khi chả mất tiền ý mà
              • Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết
                [ATTACH]82372[/ATTACH]
                [ATTACH]82373[/ATTACH]
                [ATTACH]82377[/ATTACH]
                cái xe hay ghê,em cũng nghĩ là 48v nặng quá, nhưng điện áp cao thì mô tơ ăn dòng ít đi để bảo vệ bình
                chứ mà để nó ăn quá thì nhanh tèo bình thì toi
                  bác để lại đc cho em đê hi
                    bác chả cổ vũ tinh thần cho em thì thôi
                    em nung náu lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội làm đấy
                      hay em đổi cho bác con đùm cho bác, chế khung xe thì cần tinh toán nhiều nếu ko xe nặng mà khung chưa chắc đã khỏe...
                      • Nguyên văn bởi doctor Xem bài viết
                        nếu xe bác chổi than thì phải lắp thêm rơ le vào là ok
                          Bác sông hồng đùa đó vì bác ấy đang xây nhà time đâu mà độ với chế.
                            lúc trước cũng tính làm đùm cơ mà giờ thích mô tơ kéo hơn.mà cũng mua rồi nên em muốn dùng
                            khung thì em vẽ trước rồi về nhờ đứa em tư vấn cho.nó cũng gần chục năm làm cơ khí rồi nên phần chịu lực chắc nó nắm được :d
                            • Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viết
                              ái chà.em thì cái xe chưa xây được không biết đến bao giờ xây được cái nhà
                              • có ít xe mời các bác xem chơi
ID:	1392123Click image for larger version
ID:	1392124Click image for larger version
ID:	1392125Click image for larger version
ID:	1392126Click image for larger version
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
