Cho e hỏi là trên thị trường có loại bánh xe điện nào mà có tính năng hãm khi mình thôi cấp điện ko? Ý là sẽ sử dụng hãm này như là phanh vậy(phanh = điện cứ ko phải bằng cơ).
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
ngắt điện cấp cho motor thì dùng phanh điện, có công dụng vừa ngắt điện và vừa phanh cơ. nên bạn có thể sử dụng mỗi công tắc tay phanh để hãm động cơ, còn bỏ phần hãm cơ đi.Nguyên văn bởi dtdnhc Xem bài viếtCho e hỏi là trên thị trường có loại bánh xe điện nào mà có tính năng hãm khi mình thôi cấp điện ko? Ý là sẽ sử dụng hãm này như là phanh vậy(phanh = điện cứ ko phải bằng cơ).Trần Quang Định
0932299590
Kính gửi anh Haidien
Chủ đề anh đưa ra rất phù hơp với thực tế là ở các thành phố trẻ em , người cao tuổi, phụ nữ trung niên đang dùng rất nhiều.Nhưng khi hỏng thì khó tìm nơi sửa chữa. Hoặc nới SC xa nơi Ở không tiện như chữa xe máy.Mong anh hướng dẫn từ đơn giản đến phức tạp cach sửa chữa cách xe này để chúng tôi tự làm cho mìng và giúp thêm các cháu học sinh khi nhỡ nhàng..
Nếu anh có bán các phụ tùng kèm theo thì càng tốt.Hiện nay tôi có cái xe đap điên của TQ nhãn hiệu Creator-EV chạy bình 36 V hình như dang hỏng cụm điều tốc.Khi tôi thử Trực tiếp thì DC vẫn quay mạnh.(cái này chủ cũ đã thay 1 lần).Tôi gửi hình ản lên nhờ anh giúp. Tôi ở Hà nội Emall thanhnhcan_48@yahoo.com.vn
hàng made in China bác ơi..!!!Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtKính gửi anh Haidien
Nếu anh có bán các phụ tùng kèm theo thì càng tốt.Hiện nay tôi có cái xe đap điên của TQ nhãn hiệu Creator-EV chạy bình 36 V hình như dang hỏng cụm điều tốc.Khi tôi thử Trực tiếp thì DC vẫn quay mạnh.(cái này chủ cũ đã thay 1 lần).Tôi gửi hình ản lên nhờ anh giúp. Tôi ở Hà nội Emall thanhnhcan_48@yahoo.com.vn[ATTACH=CONFIG]54177[/ATTACH]
Tốt nhất là thay bo điều khiển mới, giá khoảng 200.000vnđ-400.000vnđ..!
Còn nếu bác thấy tiếc cái bo cũ thì bác tháo cái hộp điều khiển ra sẽ nhìn thấy bo mạch của nó. Bác dùng đồng hồ kiểm tra mấy con Fet cấp dòng xem nó có bị Die không. Nếu Die thì thay Fet mới..!
Chúc bác thành công..!Email:
Hotline: 01697399932
Chào các anh em trên diễn đàn mình co một xe đạp điện bị hư đèn trước mình có gỡ ra thay nhưng khi ráp vào thì bật chìa khóa nên thì nó im re luôn,bật công tắc đèn trước lên do được có 35v à,nhưng trước lúc ráp bóng đèn đo lên được 50v ko biết bị chạm gì ko nữa,bây giờ nó ko có đèn báo gì hết chỉ có mỗi đèn xi nhan là bật được thôi.mong anh em giúp đỡ xem em phải kiễm tra từ đâuVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Mạch điện xe đạp điện
Mình cũng đang tìm hiểu về lĩnh vực này nếu bạn nào có tài liệu thì post lên cho mọi người cùng tìm hiểu với. ĐC Email của mình vunam6877@yahoo.comNguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
1- Loại động cơ:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
"tay ga" là chạy.
Ứng dụng bộ điều khiển xe đạp điện lắp cho xe lăn điên
Anh em nào biết về xe đạp điện giúp mình với vì mình là dân điện nên không dành về điện tử lắm, mình muốn đảo chiều quay của động cơ xe đạp điện loại mô tơ 3 pha cảm ứng thì phải làm như thế nào, đảo 3 đầu dây ra mô tơ có được không hay là đảo tín hiệu điều khiển. Bộ điều khiển này mình lắp cho xe lăn điện dùng để chạy cả tiến và lùi đều được.
Động cơ và tay ga mình dùng là của YAMAHA loại 48V, 4 bình ắc quy 12V, còn bộ điều khiển có ghi là DC48V không biết có phải Model là XT777D vì ghi toàn bằng tiếng TQ thôi. Động cơ có tất cả 8 dây ra: 3 dây cỡ to nhất là dây động lực mô tơ màu vàng, xanh lá , xanh lục còn 3 dây nhỏ là dây cảm biến màu vàng, xanh lá, xanh lục và 2 dây nguồn màu đỏ, đen ; tay ga điều khiển có 3 dây kèm theo 1 công tắc 2 dây. Anh em nào có tài liệu, sơ đồ mạch điện điều khiển và sơ đồ nối dây thì cho mình xin và chỉ cho mình cách đấu nối với (đấu cả đèn chiếu sáng, còi và nối với bộ nạp nguồn cho bình ắc quy). Cảm biến Hall là như thế nào và cấu tạo ra sao vậy. ĐC Email của mình vunam6877@yahoo.com , số dt 0989323688
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
