Em chào cả nhà, Chả là thế này, em nhận đề tại thực tập : Thiết kế một bộ nạp Acquy , với mức dòng nạp cho Acquy tối đa là 10A.![Click image for larger version
Mạch phải giao tiếp với vi điều khiển. Tức là, phải có phản hồi từ quá trình nạp về vi điều khiển, khi nạp đầy, vi điều khiển tự động ngắt nguồn nạp. Hoặc khi ngắn mạch vi điều khiển cũng phải tự động ngắt(cái này em đang bí).
Em gửi cái sơ đồ nguyên lý mong mọi người trong diễn đàn chỉ giáo giúp em:
- Em muốn tạo nguồn sạch 5V để cc cho vi điều khiển, +/-15V cung cấp cho OPAMP và nguồn 30V để cung cấp cho việc nạp acquy. Em thiết kế như vậy nhưng không biết khi hoạt động có gây nhiễu cho VĐK hay không, nếu nhiễu thì VĐK sẽ không thể hoạt động đúng được.
- Thầy HD em dùng MOSFET để điều khiển dòng nạp bằng nguyên tắc điều khiển độ rộng xung lấy từ 1 chân của VĐK, em nghĩ là mạch như trên có thể đáp ứng, và thầy cũng duyệt qua, nhưng em vẫn chưa hiểu nó điều khiển dòng nạp như thế nào?
- Em muốn tạo 1 dao động cỡ 600KHz để cho con ADC0809 làm việc, mục đích là hiển thị dòng điện và điện áp lên 6Led7seg với độ chính xác 0.1
theo datasheet thì người ta dùng con kích xung trigger 7414, liệu có ổn không ạ.
Em đã từng làm mạch này, hay có kinh nghiệm làm những mạch như thế này có thể chỉ giáo cho em được không. Em cảm ơn nhiều nhiều!
