Orcad
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]38479[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38480[/ATTACH]
Cái footprint của em là z! Nhưng mà lại thông báo lỗi! Đây là lỗi gì z mấy anh?
Nguyên văn bởi mryalamen Xem bài viếttui bị hoài ! sài chùa thì ráng mà chịu chứ sao! Bạn mở thư viện của bạn trong layout mở con linh kiện đó lên nhấp nhấp y như có thao tác sau đó save chồng lên con lk cũ rồi vô tư mà sài.
[/url]
nếu anh rãnh thì dùng teamview để chỉnh giùm em dc ko ạ!Last edited by i0988305410; 10-01-2012, 00:01.
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm làm z rùi nhưng mà ko ăn thua!
[/url]
[/QUOTE]kìa hình như bảng báo lỗi nó nói lk của bạn có 16 chân nhưng bạn link đến thư viện chỉ có 2 chân nên nó không giải quyết kìa. Bạn xem lại coi tên và số chân lk đúng chưa? nếu đúng mà vẫn báo lỗi như vậy thì nên tạo một thư viện khác rồi tạo con lk cần sd rồi link đến xem hắn có báo lỗi không?[/QUOTE]
Điện trơ trong capture mình nên chọn loại nào z anh? Mà điện trở có 2 chân đúng rùi sao nó lại báo là có 16 chân, vs lại điện trở ghi design cache,và discrete là gì z anh?
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viết[/url]
E chọn con điện trở này thì có 16 chân vs lại em ko hiểu cái trong dâu khoanh tròn màu đỏ?
- Bạn thử tạo một file capture mới đơn giản như mạch dao động RC....lúc lấy lk thì chọn hết các thư viện capture rồi nhấn R (resisitor)là có ngay con trở, C (capacitor) là có ngay tụ (chọn và không được chỉnh sữa chi nhé)......xuất file MNL. Sang layout thì link đến thư viện trở và tụ của bạn xem có được không?
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm đã vẽ dc layout nhưng còn nhiều lỗi lắm! Mong các bác giúp đỡ
[/url]
bạn đang vẽ mạch in 4 lớn đấy @@. Vào tools - layer chỉnh lại chỉ vẽ lớn bottom thôi.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết]
[/url]
Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viếtbạn vẽ mạch mấy lớp vậy, lỗi ở đâu?
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtLàm sao biết mình vẽ mạch mấy lớp z anh?? Và vẽ các lớp đó để làm gì??????
Chúc b thành công.WS:
Blog:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
