nếu bạn ko biết gì về VDDK hết thì thật là khó đó nghe. ASM cũng không phải học 1 ngày một buổi là biết được đâu. mình nghĩ bây giờ bạn phải xin ông thầy thương tình mà cho dời ngày nộp bài lại đi. vì bạn phải thiết kế phần cúng, viết phần mềm cho VDK rồi viết phần mềm trên máy nữa. nếu 1 tháng nữa mà bạn có thể làm hết mấy cái này thì bạn đúng là một người quá thông minh rồi đấy. nói vậy thôi chú bạn đừng có rối lên như vậy, không thôi bị cháy khét hết đấy.
Giúp dùm nha! Điều khiển động cơ DC bằng VĐK.. (đề tài môn học tốt nghiệp!)
Nguyên văn bởi daikimgia Xem bài viếttrời,lúc đầu còn hơi rối rắm chút thôi, bi giờ thì bốc khói thiệt roài đó !!!Attached Fileshãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtnếu bạn ko biết gì về VDDK hết thì thật là khó đó nghe. ASM cũng không phải học 1 ngày một buổi là biết được đâu. mình nghĩ bây giờ bạn phải xin ông thầy thương tình mà cho dời ngày nộp bài lại đi. vì bạn phải thiết kế phần cúng, viết phần mềm cho VDK rồi viết phần mềm trên máy nữa. nếu 1 tháng nữa mà bạn có thể làm hết mấy cái này thì bạn đúng là một người quá thông minh rồi đấy. nói vậy thôi chú bạn đừng có rối lên như vậy, không thôi bị cháy khét hết đấy.
Bác chipmickey gửi cho e file PC trên cũng ok lắm, nhưng nếu pác nói nhiều nhiều tí nữa thì hay wá. Bài của e Tranpic đã làm dùm rồi, bác í còn chú thích rõ ràng nữa. phần VĐK của bác í thì ok, còn kết nối với máy tính dùng matlap thì hong bít. hic!
Nguyên văn bởi daikimgia Xem bài viếtBác chipmickey gửi cho e file PC trên cũng ok lắm, nhưng nếu pác nói nhiều nhiều tí nữa thì hay wá. Bài của e Tranpic đã làm dùm rồi, bác í còn chú thích rõ ràng nữa. phần VĐK của bác í thì ok, còn kết nối với máy tính dùng matlap thì hong bít. hic!hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Đây là bài mà tranpic (Nghĩa-Bình Định) đã làm giúp mình phần VĐK, Nghĩa nói là dùng matlap điều khiển tốc độ. Mấy bữa nay chưa có gặp Nghĩa nên chưa hỏi được, tui post lên đây anh em cùng giúp đỡ nha.
;chuong trinh thuc hien nhan du lieu tu pc qua cong com voi Baud=9600,data=8bit, ko kiem tra chan le
;su dung matlab truyen du lieu tu 0->9 de dieu khien dong co
;0->dung 1->chay 100 phan tram toc do, cac so con lai chay voi n phan tram toc do voi n=2->9
org 0000h
ljmp main
org 000bh ;khai bao ngat timer0
sjmp timer ;nhay den chuong trinh phuc vu ngat timer0
org 0023h ;khai bao ngat noi tiep
sjmp rec ;nhay den chuong trinh phuc vu ngat
org 0030h
main: ;chuong trinh chinh
mov ie,#10010010b ;cho phep ngat noi tiep va timer0
mov tmod,#00100001b ;chon che do cho 2 timer; timer1 mode2 tu nap lai, timer1 mode1
mov scon,#01010000b ;set thanh ghi dieu khien cong noi tiep o vdk
mov th1,#0fdh ;tao toc do baud
mov tl1,#00h
setb tr1
mov r7,#9 ;thanh ghi chua ma nhan ve tu PC
loop:
cjne r7,#0,kt ;kiem tra ma nhan ve , khac 0 nhay den nhan "kt"
setb P1.7 ;neu ma nhan ve =0 P1.7=1 ->dong co dung
sjmp loop ;thuc hien lai vong lap
kt:
cjne r7,#1,xung ;kiem tra ma nhan ve, khac 1 nhay den nhan "xung"
clr P1.7 ;neu =1 thi P1.7=0 -> dong co chay 100 phan tram toc do
sjmp loop ;nhay den "loop"
xung: ;chuong trinh bam xung
mov 20h,r7 ;cat gia tri cua r7 vao 20h
clr P1.7 ;cho dong co chay
setb tf0 ;ep ngat
cjne r7,#0,$ ;so sanh gia tri cua r7 voi 0 neu ko bang thi nhay tai cho
clr tr0 ;dung timer0 lai
setb P1.7 ;dung dong co
mov a,#10 ;gan a=10
subb a,20h ;lay a tru di gia tri o nho 20h
mov r7,a ;dua ket qua phep tru vao a
setb tf0 ;ep ngat
mov r7,20h ;nap lai gia tri ban dau cho r7
sjmp loop ;nhay ve nhan "loop"
timer: ;chuong tinh phuc vu ngat timer0
mov th0,#high(-100) ;nap cho th0 gia tri bit cao cua -100
mov tl0,#low(-100) ;nap cho tl0 gia tri bit thap cua -100
setb tr0 ;cho timer chay
dec r7 ;giam r7 di 1
reti
rec:
clr ri ;xoa co RI
mov a,sbuf ;chuyen ma nhan duoc tu PC sang a
subb a,#47 ;chuyen tu ASCII sang DEC
mov r7,a ;chuyen ma DEC vao r7
reti ;ket thuc chuong trinh phuc vu ngat
end ;ket thuc chuong trinh
Nguyên văn bởi thinhminhhb Xem bài viếtĐây này, mang về sửa một tí là ok!
(cái này mình search về nên mình cho, chứ mình làm thì còn lâu)
Nguyên văn bởi thinhminhhb Xem bài viếthic hic, hỏi trên đời ai vắt óc ra lại đi cho không ng` khác. giúp nhau chỉ là chỉ dẫn thôi.
Tui nó đúng ko?
mình đang làm đồ án điều khiển động cơ dc bằng máy tính . đã xong về cả giao diện trên máy tính , và trên VĐk pic ai cần liên hệ sacmau_ghita@yahoo.com
Trapic đã viết chương trình và giải thích cho bạn kỹ lắm rồi mà, bạn muốn hỏi gì nửa ? Về phần mềm điều khiển bạn có thể dùng Visual Basic 6.0 để thiết kế giao diện. VB 6.0 rất dễ thao tác, lệnh trong VB 6.0 cũng giống như trong Pascan. Nếu bạn rành Pascan thì hoàn toàn lập trình được trong VB 6.0
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
