có con 89c51 thui chứ ,ko biết con 89v51 của bác là con j nữa hj.còn tạo linh kiện thì bạn vô mục 2D Graphics rui tự vẽ,có các biểu tượng đó"pin"dùng để kết nối chân...
Cách tìm linh kiện trong Proteus 7.8 SP2
em có bài này em vẽ mãi mà không được ( bằng proteus ) , không đưa được led 7 seg vào mạch in
anh chị nào biết giúp em nha !
cambiennhietdo adc0804.DSN
em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi maianhtuan92 Xem bài viếtled 7 đoạn tên gì mấy bạn
nếu ai cần tài liệu proteus pm mình nhé! minh gửi cho!
Gần đây em có người cho cái amply trio ka7100d khổ nỗi nó hỏng mất 1 vế nhưng em tìm mãi không thấy ở đâu bán con uPA63H để thay thế mong các bác tìm giúp .em ở thường tín hà nội .nếu không mong các bác chỉ giùm em linh kiện thay thế .em xin cảm ơn rất nhiều......mong các bác giúp em bí wá hjx
gui cho minh voi : nguyenhung.dtvt@yahoo.com= = === ===
Nguyên văn bởi a2pro Xem bài viếtgửi cho mình cái nha
thienmenh205@yahoo.com.vnNguyên văn bởi hungbom Xem bài viếtgui cho minh voi : nguyenhung.dtvt@yahoo.com
chúc thành công!MICHEN
thân!
link dowload:
Huong-dan-mo-phong-Proteus.pdfLast edited by vanphu92; 02-07-2012, 10:22.
Ai giúp em cái này với. Tại sao khi em tạo PCB cho 1 linh kiện mới đến đoạn chọn "Make package" thì ARES cứ báo là " All libraries are read only! ". Mặc dù ISIS vẫn tạo linh kiện được bình thường. Em dùng bản proteus 7.8 ***** ( trả nhé cack được ISIS lại không được ARES à ).
bạn ơi.mình cũng không rõ.hình như bạn thử đánh số cho các chân xem có được không
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
