em đang làm cái dồng hồ số. cho em hỏi các anh chút. cái chân 3 chân 4 chân 8 của con DS1307 thì nối vào đâu . chân 8 của con 74HC595 có nối vào mass không ah.?
giúp em một chút các bác pro ơi
Nguyên văn bởi hieuyeubich Xem bài viếtem đang làm cái dồng hồ số. cho em hỏi các anh chút. cái chân 3 chân 4 chân 8 của con DS1307 thì nối vào đâu . chân 8 của con 74HC595 có nối vào mass không ah.?
Chân 4 là đất (GND) -> nối mass, chân 8 là Vcc, nối vs 1 nguồn 5V (datasheet ghi thế)
Chân 3 là nguồn để duy trì RAM và bộ đếm thời hoạt động khi ko có nguồn chính (chân 8) (giống như kiểu đồng hồ máy tính tắt đi vẫn đếm thời như thường), nối riêng vào 1 cục pin Lithium 3V (loại pin dạng viên bi có gắn trong đồ chơi TQ), đương nhiên cực kia của pin nối mass (khỏi phải nói đúng ko)
Khi có nguồn chính, hoạt động ghi và đọc diễn ra bình thường. Còn khi ngắt nguồn chính, DS1307 sẽ sử dụng nguồn phụ (3V) để duy trì RAM và bộ đếm thời, tuy nhiên không ghi và đọc được.
Theo datasheet, 1 cục pin dự phòng 3V có thể hoạt động đến 10 năm (chắc là pin xịn)
Còn về 74HC595, 1 con shift-register, chân 8 của nó là GND, đương nhiên nối mass, nếu không sao có nguồn (bạn khỏi như vậy kỳ thế, hay có ý đồ khác)Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
