Em vừa nhập môn môn điện tử số,giảng viên liền đưa bài tâp kt là:Thiết kế đồng hồ số dùng LED 7 đoạn bằng Proteus....mà e chẳng bik j hết Anh (chị) nào bik có thể hướng dẫn jùm em nha.....Cám ơn anh (chị) nhiều .....
B dùng 1 con 555 để tạo xung clock, dùng bộ đếm để đếm từ 0 đến 9 (ví dụ con 74192) và dùng con giải mã led 7 đoạn (như 7447 hoặc 7448 tùy theo led 7 vạch của b là kiểu gì), và các con Nand để thiết kế cho bộ đếm chỉ đếm đến 6.
sd 74LS....a có thể hướng dẫn kĩ hơn ko......Cám ơn a nhiều.....
bạn lên google search datasheet của mấy con ic mà bạn quangtung112 nói, nghiên cứu kỹ cách thức hoạt đông của từng con ic sau đó kết nối mấy con ic này lại với nhau sao cho nó hoạt động đúng với ý mình, ban đầu thì khó khi quen rồi thì bạn sẽ làm được thôi
Chúc bạn thành công !
