có ai giúp em về mạch này được không?????
Cái này rất nhiều ng làm được, nhưng nếu chỉ làm 1 cái chắc chẳng ai rảnh mà ngồi làm. Nếu chủ thớt chỉ xài 1 cái, thì đi mua cái đó về xài chứ làm chi cho mệt.
Còn nếu không nhìn ra được nó dùng kỹ thuật gì, thì có đưa cho bác toàn bộ linh kiện của nó chắc bác cũng không viết chương trình cho nó chạy được đâu.
Đây chỉ là 1 dạng hiệu ứng quang báo thôi mà.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Mạch này dùng dimer led (từng Led có độ sáng tăng dần - giảm dần) với khoảng 50 kênh + hiệu ứng thì lập trình tương đối khó đấy. Cái này ít người làm được đó bác Bọ Cạp ạ.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Thật ra cũng chẳng có gì khó, chỉ cần biết nguyên lý thì 50 hay 100 kênh là chuyện nhỏ, cũng như 1 kênh thôi. Với lại LED thì f điều chế chừng vài trăm Hz là chuyện dễ làm. Chỉ có mấy SV mới học tối ngày chỉ biết xài PWM tích hợp sẵn mới không biết làm.
Bác yên tâm, hậu sinh khả úy mà.
Nhưng nếu linh kiện là j mà còn không biết thì chắc không làm được rồi. Chủ thớt nghĩ việc đơn giản quá.Last edited by bocapchua; 19-02-2012, 13:22.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtnếu bạn ở TPHCM bạn ra chợ NHẬT TẢO tìm mua sẻ có........ có rất nhiều loại....
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtThật ra cũng chẳng có gì khó, chỉ cần biết nguyên lý thì 50 hay 100 kênh là chuyện nhỏ, cũng như 1 kênh thôi. Với lại LED thì f điều chế chừng vài trăm Hz là chuyện dễ làm. Chỉ có mấy SV mới học tối ngày chỉ biết xài PWM tích hợp sẵn mới không biết làm.
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
hôm nay, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
hôm nay, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
hôm nay, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
