[ĐỀ TÀi] Thiết kế bộ đếm số lần ấn nút.
  • [ĐỀ TÀi] Thiết kế bộ đếm số lần ấn nút.
    Ai có tài liệu hoặc có thể giúp e về đề tài "Thiết kế bộ đếm số lần ấn nút, dùng chip 89C51 và hiển thị số đếm trên led 7 vạch" với ạ.
    Em xin cảm ơn!
    bạn có thể điều chỉnh code mạch này của mình để phù hợp với yêu cầu của bạn
    code + mô phỏng
    dem xuoi nguoc dung nut bam.rar
      Cảm ơn bạn nhé!
        Bạn ới cho mình hỏi con IC bạn dùng trong clip tên gì thế? mình nhìn k rõ
          đó là con ic vi điều khiển 89c51
            Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
            Bạn có tài liệu về phần này k bạn? Mình cần khá nhiều lý thuyết. Bạn có thì giúp mình với. Mình đang cần để làm báo cáo, mà tìm trên mạng k thấy có.
              Nguyên văn bởi ngocgtvt_91 Xem bài viết
              tài liệu gì bạn. code đã có rồi, bạn chỉ cần đọc rồi hiểu code là được. còn về lý thuyết thì bạn tìm lý thuyết về họ vdk 8051 là được mà
                Cái tệp .rar bạn đưa cho mình đọc những file đó bằng pm gì thế bạn? mình cài proteus với Orcad nhưng bị lỗi cả.
                  file proteus, dùng phiên bản cao hơn để mở sẽ đc
                    OK, mình kiếm ver mới nhất vậy.
                      code + mô phỏng
                      bạn ơi code asm bị lỗi thì phải. mình dùng luôn file hex thì mạch chạy. nhưng mình thử dùng code asm cho vào source thì lại không đc
                        hì. dùng keil c dịch ra hex lại đc
                          bó tay mấy người
                          làm gì kũng chỉ mún ko phải làm gì
                          sao không bảo mấy người làm sản phẩm đó đi bảo vệ lun đi cho đé
                          hiiiiiiiiiiiiiiiii
                            Nguyên văn bởi roboky Xem bài viết
                            bó tay mấy người
                            hiiiiiiiiiiiiiiiii
                            chắc bác này đi bảo vệ hộ nhiều rồi nè
Name:	Chưa có tên.jpg
                              #include<reg52.h>
                              #include<intrins.h>
                              unsigned char M[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
                              sbit led1=P0^0;
                              sbit sw1=P1^0;
                              void delay_ms(int k)
                              { int m,n;
                              for(m=0;m<=100;m++)
                              for(n=0;n<=k;n++);
                              void main()
                              { int i;
                              led2=0;
                              while(1)
                              if(sw1==0) {
                              P2=M[i];delay_ms(200);i++;}
                              if(i>9) i=0;
                              vẽ như hình rồi dùng k.c dịch ra hex là đc
                              ngocgtvt_91 Tìm hiểu thêm về ngocgtvt_91
