các cao nhân cho em hỏi em muốn làm bộ PID bằng bộ khuếch đại thuật toán để dùng cho cảm biến accelerometer và gryo nhưng chưa hiểu biết phải làm thế nào mong các bác ai làm rồi thì giúp cho em với ah.em thank trước nhé!!
hỏi làm bộ PID bằng ic khuếch đại thuật toán
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
