Cách hoạt động của mạch điện này
Tụ C1 được nạp bởi R3+VR1 khi diện nạp tới ngưỡng của tiếp giáp E-B1 thì UJT thông khiến có dòng qua R2 và R1 đồng thời làm tụ C1 phóng điện qua E-B1. Khi tụ phóng hết điện thì UJT khóa lại, dòng điện qua R1=0, C1 ngừng phóng và bắt đầu nạp qua R3+VR1 để chuẩn bị cho chu trình mới. Chu kỳ của nó chính là hằng số thời gian của cụm R3+VR1 và C1.
Thế đã, muốn hiểu kỹ hơn thì tiếp tục ... đi học Đại học!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
