Bài Tập PLC S7-200
  • Bài Tập PLC S7-200
    Thân chào các bác!
    Các bác có thể giúp em lập trình PLc s7200 điều khiển một bóng đèn
    dùng một nút ấn on/off
    nhấn lần 1 thì đèn sáng
    nhấn lần 2 thì đèn tắt
    Diều khiển bóng đèn dùng 2 nút ấn on và off riêng thì em làm được nhứng 1 nút thì em chưa biết làm thế nào
    Mong các bác giúp đỡ!
    Bạn dùng thêm biến M0.0 để biết trạng thái Q là 0 hay 1
    Chúc vui!
      dùng 1 flipflop SR là ok rồi
        giả sử nút nhấn của mình được kết nối vào chân i0.0, bóng đèn được kết nối vào chân q0.0
        thì trong chương trinh bạn chỉ cần khai báo 1 counter đến lên hệ số đếm là 1 chân reset xài hay không xài cũng được tùy bạn, nếu xài thì i0.1 chẳng hạn
        chân ngõ vào counter được nối với i0.0
        giá trị đếm được lưu vào vùng nhớ MW0
        tiếp đó bạn dùng hàm MOD: in1 : MW0; in2: 2 ; OUT: MW2
        sau đó dùng hàm so sánh == : mw2 với 1 ngõ ra nối thẳng ra q0.0 là xong
        Tính post cho ban cái hình mà cái máy đang có vấn đề nên đành viết vậy
        Nếu không hiểu thì alo hoặc nhắn tin mình chỉ cụ thể cho
        Mr.Khoa
        yh: dangkhoa518
        skype: tdk.auto
        tell: 01689985188
          Sao lại phải khó khăn đến thế.
          Network1:
          LD I0.0
          EU
          LPS
          AN Q0.0
          S M0.0, 1
          LPP
          A Q0.0
          R M0.0, 1
          Network 2:
          LD M0.0
          = Q0.0
          Đọc bằng ngôn ngữ STL bạn sẽ khó hiểu, bạn hãy nhập bằng ngôn ngữ STL sau đó bạn chuyển sang ngôn ngữ LAD bạn sẽ thấy dễ như thế nào.hihi
          Chúc vui
          Khoa Điện Tử
          Trường Cao Đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh
          số 38- Trần Khánh Dư - F. Tân Định - Q. 1
            Nguyên văn bởi ngocquyvn Xem bài viết
            Network1:
            LD I0.0
            EU
            LPS
            AN Q0.0
            S M0.0, 1
            LPP
            A Q0.0
            R M0.0, 1
            Network 2:
            LD M0.0
            = Q0.0
            Chúc vui
            Test mô phỏng ko chạy
            Test bài này thử xem:
            Main:
            LD I0.0
            EU
            CALL SBR_0:SBR0
            SBR_0:
            LDN Q0.0
            = Q0.0
            Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
            Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
            UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
            LH:0906603372-
              Anh Tuấn cứ đùa hoài. ONOFF của nút nhấn từ trước đến nay e viết toàn như thê đâu có vấn đề gì đâu chứ. bài a test a có and lệnh phát hiện sườn lên ngay sau nút nhấn ko vậy. Nếu ko có lệnh phát hiện sườn lên P này thì mô phỏng và thực tế cũng không chạy đâu a ak.
              Khoa Điện Tử
                Em đang làm hệ truyền dữ liệu qua modul Inventia Mt-102 mà không biết chuẩn truyền của con này như thế nào để gửi SMS hay GPRS dạng MMS về mộ số điện thoại nào đó. ai đã làm và thử gủi qua con này thì chỉ giúp mình với, tài liệu của nó như thế nào như datasheet của nó như thế nào, nhờ các bác chỉ giáo giúp mình với.
                Mình có 1 con PLC s7-1200 nối các đầu dò cảm biến dòng 4-20mA, rồi tổng hợp dữ liệu cho qua con Inventia để gửi data về một số điện thoại.
                Cám ơn các su huynh nhiều lắm
                thaibinhxanh Tìm hiểu thêm về thaibinhxanh
                  20-02-2025, 11:52
