4017 không có chân 8 va 16
Trong proteus thì các chân nguồn ẩn và mặc định được nối nguồn rồi , nếu bạn muốn hiện các chân đó thì làm như sau :
chuột phải vào linh kiện chọn decompose , chọn chân ẩn tích vào draw body , name , number
sau đó chon cả linh kiện đó , chuột phải chọn make device , nên đặt tên khác và next qua các bước là xong
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
