Báo cháy sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD
    Nguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viết
    Phù phù... cuối cùng cũng sửa xong được cái code
    Nhưng có một thắc mắc thế này, mong bác nào đã làm con này rồi giúp cho, khi nhiệt độ thay đổi thì hiển thị bên LCD thay đổi chậm hơn nhiều, sao vậy nhỉ ? Mong các bác tư vấn giúp
    cái đó phụ thuộc thời gian lấy mẫu, xem bảng 2 trong datasheet để biết chi tiết
      Tình hình là đã xong được phần đo nhiệt độ của 4 con DS18b20, làm riêng nên viết code thật dài . Nhưng bây giờ lại có theo một lỗi nữa, mà không biết tại làm sao. Trên LCD mình muốn hiển thị : Dòng 1 là số lượng xe , dòng 2 là nhiệt độ cao nhất . Nhưng mà khi chạy thì dòng 1 nó hiển thị sai ( ví dụ 50 thì nó hiển thị là y35) , trong khi dòng 2 vẫn hiển thị phần nhiệt độ đó được, mình ngắt kết nối với con DS18B20 ( trong hàm main vẫn gọi các lệnh đọc nhiệt độ bình thường ) thì dòng 1 lại hiển thị đúng. Các bác có cao kiến gì cho mình tham khảo với.
      Code đây : Hơi dài, mong các bác thông cảm
      Code:
      #include<stdio.h>
      #include<reg51.h>
      sbit DQ  =  P2^0;
      sbit DQ2 = P2^1;
      sbit DQ3 = P2^2;
      sbit DQ4 = P2^3;
      char  readdata[2];
      unsigned int t1,t2,t3,t4,nhietdo;
      int xe= 50;
      sbit xevao = P3^0;
      sbit xera = P3^1;
      // Khai bao cho LCD	--
      sbit RS = P3^6;
      sbit EN = P3^7; //RW=1 => doc
      				//RS=0 => code
      				//RS=1 => data
      #define lcd_PORT P0
      void delay_ms1(int n)
      	int k,j;
      	for(k=0;k<n;k++)
      		for(j=0;j<500;j++);
      void delay_5ms(){
      int i,j;
      for(i=0;i<250;i++)
      for(j=0;j<4;j++){}
      void delay_15ms(){
      int i,j;
      for(i=0;i<250;i++)
      for(j=0;j<100;j++){}
      void lcd_command(unsigned char c) //CT con ghi du lieu len LCD
       RS=0;
       lcd_PORT=c;
       EN=1;
       EN=0;
       delay_5ms();
      void lcd_data(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD
       RS=1;
       lcd_PORT=c;
       EN=1;
       EN=0;
       delay_5ms();
      void lcd_init()  // Khoi tao LCD
      	delay_15ms();
      	lcd_command(0x38);
      	lcd_command(0x0C);
      	lcd_command(0x01);  // Xoa man hinh LCD
      void lcd_putsf(unsigned char *s)
       while (*s)
        lcd_data(*s);
        s++;
      //------------------DS18b20---------------------------------------------------------------------
      void DelayUs(int us)
      	int i;
      	for (i=0; i<us; i++);
      // Reset DS1820
      bit ResetDS1820(void)
      	bit presence;
      	DQ = 0; 		//pull DQ line low
      	DelayUs(29); 	// leave it low for about 490us
      	DQ = 1; 		// allow line to return high
      	DelayUs(3); 	// wait for presence 55 uS
      	presence = DQ; 	// get presence signal
      	DelayUs(25); 	// wait for end of timeslot 316 uS
      	return(presence); // presence signal returned
      } 	// 0=presence, 1 = no part
      // Read one bit from DS1820
      unsigned char ReadBit(void)
      	unsigned char i;
      	DQ = 0; 	// pull DQ low to start timeslot
      	DQ=1;
      	for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot
      	return(DQ); // return value of DQ line
      // Write one bit to DS1820
      void WriteBit(char bitval)
      	DQ=0;
      	if(bitval==1)
      		DQ = 1;
      	DelayUs(5); 			// delay about 39 uS
      	DQ = 1;
      // Read 1 byte from DS1820
      unsigned char ReadByte(void)
      	unsigned char i;
      	unsigned char value = 0;
      	for (i=0;i<8;i++)
      		if(ReadBit()) value|=0x01<<i;
      		DelayUs(6);
      	return(value);
      // Write 1 byte
      void WriteByte(char val)
      	unsigned char i;
      	unsigned char temp;
      	for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
      		temp = val>> i;
      		temp &=0x01;
      		WriteBit(temp);
      	DelayUs(5);
      // Read temperature
      void ReadTemp(void)
      	int k;
      	int thap, cao=0;
      	ResetDS1820();
          WriteByte(0xcc);  // skip ROM
          WriteByte(0x44);  // perform temperatur conversion
          while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete
          ResetDS1820();
          WriteByte(0xbe);  // read the result
          for (k=0; k<9; k++)     // read 9 bytes but, use only one byte
             readdata[k]=ReadByte();  // read DS1820
      	thap = readdata[0];
      	cao = readdata[1];
      	readdata[1]=readdata[1]<<4;
          readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
          thap=readdata[0];
          thap=thap>>4;
          thap=thap & 0x0f;
          readdata[1]=readdata[1] | thap;
          thap=2;
          t1=readdata[1];
      // ---------------------------- DS18B20 --------> 2 ---------------------
      bit ResetDS18202(void)
      	bit presence;
      	DQ2 = 0; 		//pull DQ line low
      	DQ2 = 1; 		// allow line to return high
      	presence = DQ2; 	// get presence signal
      unsigned char ReadBit2(void)
      	unsigned char i;
      	DQ2 = 0; 	// pull DQ low to start timeslot
      	DQ2 = 1;
      	return(DQ2); // return value of DQ line
      void WriteBit2(char bitval)
      	DQ2=0;
      	if(bitval==1)
      		DQ2 = 1;
      	DQ2 = 1;
      unsigned char ReadByte2(void)
      	unsigned char i;
      	for (i=0;i<8;i++)
      		if(ReadBit2()) value|=0x01<<i;
      		DelayUs(6);
      	return(value);
      // Write 1 byte
      void WriteByte2(char val)
      	unsigned char i;
      	unsigned char temp;
      		temp = val>> i;
      		temp &=0x01;
      		WriteBit2(temp);
      	DelayUs(5);
      // Read temperature
      void ReadTemp2(void)
      	int k;
      	int thap, cao=0;
      	ResetDS18202();
          WriteByte2(0xcc);  // skip ROM
          WriteByte2(0x44);  // perform temperatur conversion
          while (ReadByte2()==0xff); // wait for conversion complete
          ResetDS18202();
          WriteByte2(0xbe);  // read the result
             readdata[k]=ReadByte2();  // read DS1820
      	thap = readdata[0];
      	cao = readdata[1];
          thap=readdata[0];
          thap=thap>>4;
          thap=thap & 0x0f;
          thap=2;
          t2=readdata[1];
      // ---------------------------- DS18B20 --------> 3 ---------------------
      bit ResetDS18203(void)
      	bit presence;
      	DQ3 = 0; 		//pull DQ line low
      	DQ3 = 1; 		// allow line to return high
      	presence = DQ3; 	// get presence signal
      unsigned char ReadBit3(void)
      	unsigned char i;
      	DQ3 = 0; 	// pull DQ low to start timeslot
      	DQ3 = 1;
      	return(DQ3); // return value of DQ line
      void WriteBit3(char bitval)
      	DQ3=0;
      	if(bitval==1)
      		DQ3 = 1;
      	DQ3 = 1;
      unsigned char ReadByte3(void)
      	unsigned char i;
      	for (i=0;i<8;i++)
      		if(ReadBit3()) value|=0x01<<i;
      		DelayUs(6);
      	return(value);
      // Write 1 byte
      void WriteByte3(char val)
      	unsigned char i;
      	unsigned char temp;
      		temp = val>> i;
      		temp &=0x01;
      		WriteBit3(temp);
      	DelayUs(5);
      // Read temperature
      void ReadTemp3(void)
      	int k;
      	int thap, cao=0;
      	ResetDS18203();
          WriteByte3(0xcc);  // skip ROM
          WriteByte3(0x44);  // perform temperatur conversion
          while (ReadByte3()==0xff); // wait for conversion complete
          ResetDS18203();
          WriteByte3(0xbe);  // read the result
             readdata[k]=ReadByte3();  // read DS1820
      	thap = readdata[0];
      	cao = readdata[1];
          thap=readdata[0];
          thap=thap>>4;
          thap=thap & 0x0f;
          thap=2;
          t3=readdata[1];
      // ---------------------------- DS18B20 --------> 4 ---------------------
      bit ResetDS18204(void)
      	bit presence;
      	DQ4 = 0; 		//pull DQ line low
      	DQ4 = 1; 		// allow line to return high
      	presence = DQ4; 	// get presence signal
      unsigned char ReadBit4(void)
      	unsigned char i;
      	DQ4 = 0; 	// pull DQ low to start timeslot
      	DQ4 = 1;
      	return(DQ4); // return value of DQ line
      void WriteBit4(char bitval)
      	DQ4=0;
      	if(bitval==1)
      		DQ4 = 1;
      	DQ4 = 1;
      unsigned char ReadByte4(void)
      	unsigned char i;
      	for (i=0;i<8;i++)
      		if(ReadBit4()) value|=0x01<<i;
      		DelayUs(6);
      	return(value);
      // Write 1 byte
      void WriteByte4(char val)
      	unsigned char i;
      	unsigned char temp;
      		temp = val>> i;
      		temp &=0x01;
      		WriteBit4(temp);
      	DelayUs(5);
      // Read temperature
      void ReadTemp4(void)
      	int k;
      	int thap, cao=0;
      	ResetDS18204();
          WriteByte4(0xcc);  // skip ROM
          WriteByte4(0x44);  // perform temperatur conversion
          while (ReadByte4()==0xff); // wait for conversion complete
          ResetDS18204();
          WriteByte4(0xbe);  // read the result
             readdata[k]=ReadByte4();  // read DS1820
      	thap = readdata[0];
      	cao = readdata[1];
          thap=readdata[0];
          thap=thap>>4;
          thap=thap & 0x0f;
          thap=2;
          t4=readdata[1];
      //-------------- Ham hien thi nhiet do
      void HienThi_ADC(unsigned char so)
      	if ( so<100)
      	//lcd_data(t/100+48);
      	lcd_data(((so/10)%10)+48);
      	lcd_data(so%10+48);
      	else
      	lcd_data(so/100+48);
      	lcd_data(so%10+48);
      void Hienthiso(unsigned int count)
       	lcd_data(count/100+48);
      	lcd_data(((count/10)%10)+48);
      	lcd_data(count%10+48);
      void main (void)
         	lcd_init();
      	IE=0XAF;
      	IT0=1;
      	lcd_command(0x01);
          lcd_command(0x80);
      	lcd_putsf("Welcome");
      	lcd_command(0xC0);
      	lcd_putsf("Bai giu xe O");
      	delay_ms1(100);
         	while(1)
      		lcd_command(0x80);
      		lcd_putsf("So luong xe: ");
      		Hienthiso(xe);
      		lcd_command(0xC0);
      		lcd_putsf("Nhiet do: ");
      		ReadTemp();
      		ReadTemp2();
      		ReadTemp3();
      		ReadTemp4();
      		nhietdo = t1;
      		if(nhietdo < t2 )
      			nhietdo = t2;
      		if(nhietdo < t3)
      			nhietdo = t3;
      		if(nhietdo < t4 )
      			nhietdo = t4;
      		HienThi_ADC(nhietdo);
      	  	lcd_command(0xc0+14);
            	lcd_putsf("oC ");
      		delay_ms1(10);
      void ngat0(void) interrupt 0
      	EA=0;
      	xe++;
      	//if(x==100)x=0;
      	delay_ms1(100);
      	EA=1;
      void ngat1(void) interrupt 2
      	EA=0;
      	xe--;
      	//if(x==100)x=0;
      	delay_ms1(100);
      	EA=1;
        Code:
        #include<stdio.h>
        #include<reg51.h>
        sbit DQ  =  P2^0;
        sbit DQ2 = P2^1;
        sbit DQ3 = P2^2;
        sbit DQ4 = P2^3;
        char  readdata[2];
        int xe= 50;
        sbit xevao = P3^0;
        sbit xera = P3^1;
        sbit RS = P3^6;
        				//RS=0 => code
        				//RS=1 => data
        #define lcd_PORT P0
        	int k,j;
        	for(k=0;k<n;k++)
        		for(j=0;j<500;j++);
        void delay_5ms(){
        int i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<4;j++){}
        void delay_15ms(){
        int i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
         RS=0;
         lcd_PORT=c;
         EN=1;
         EN=0;
         delay_5ms();
         RS=1;
         lcd_PORT=c;
         EN=1;
         EN=0;
         delay_5ms();
        	delay_15ms();
        	lcd_command(0x38);
        	lcd_command(0x0C);
         while (*s)
          lcd_data(*s);
          s++;
        	int i;
        // Reset DS1820
        	bit presence;
        	unsigned char i;
        	DQ=1;
        	DQ=0;
        	if(bitval==1)
        		DQ = 1;
        	DQ = 1;
        	unsigned char i;
        	for (i=0;i<8;i++)
        		DelayUs(6);
        	return(value);
        // Write 1 byte
        	unsigned char i;
        	unsigned char temp;
        		temp = val>> i;
        		temp &=0x01;
        		WriteBit(temp);
        	DelayUs(5);
        // Read temperature
        void ReadTemp(void)
        	int k;
        	int thap, cao=0;
        	ResetDS1820();
            ResetDS1820();
        	thap = readdata[0];
        	cao = readdata[1];
            thap=readdata[0];
            thap=thap>>4;
            thap=thap & 0x0f;
            thap=2;
            t1=readdata[1];
        	bit presence;
        	unsigned char i;
        	DQ2 = 1;
        	DQ2=0;
        	if(bitval==1)
        		DQ2 = 1;
        	DQ2 = 1;
        	unsigned char i;
        	for (i=0;i<8;i++)
        		DelayUs(6);
        	return(value);
        // Write 1 byte
        	unsigned char i;
        	unsigned char temp;
        		temp = val>> i;
        		temp &=0x01;
        		WriteBit2(temp);
        	DelayUs(5);
        // Read temperature
        	int k;
        	int thap, cao=0;
        	ResetDS18202();
            ResetDS18202();
        	thap = readdata[0];
        	cao = readdata[1];
            thap=readdata[0];
            thap=thap>>4;
            thap=thap & 0x0f;
            thap=2;
            t2=readdata[1];
        	bit presence;
        	unsigned char i;
        	DQ3 = 1;
        	DQ3=0;
        	if(bitval==1)
        		DQ3 = 1;
        	DQ3 = 1;
        	unsigned char i;
        	for (i=0;i<8;i++)
        		DelayUs(6);
        	return(value);
        // Write 1 byte
        	unsigned char i;
        	unsigned char temp;
        		temp = val>> i;
        		temp &=0x01;
        		WriteBit3(temp);
        	DelayUs(5);
        // Read temperature
        	int k;
        	int thap, cao=0;
        	ResetDS18203();
            ResetDS18203();
        	thap = readdata[0];
        	cao = readdata[1];
            thap=readdata[0];
            thap=thap>>4;
            thap=thap & 0x0f;
            thap=2;
            t3=readdata[1];
        	bit presence;
        	unsigned char i;
        	DQ4 = 1;
        	DQ4=0;
        	if(bitval==1)
        		DQ4 = 1;
        	DQ4 = 1;
        	unsigned char i;
        	for (i=0;i<8;i++)
        		DelayUs(6);
        	return(value);
        // Write 1 byte
        	unsigned char i;
        	unsigned char temp;
        		temp = val>> i;
        		temp &=0x01;
        		WriteBit4(temp);
        	DelayUs(5);
        // Read temperature
        	int k;
        	int thap, cao=0;
        	ResetDS18204();
            ResetDS18204();
        	thap = readdata[0];
        	cao = readdata[1];
            thap=readdata[0];
            thap=thap>>4;
            thap=thap & 0x0f;
            thap=2;
            t4=readdata[1];
        	if ( so<100)
        	lcd_data(so%10+48);
        	else
        	lcd_data(so%10+48);
        void main (void)
           	lcd_init();
        	IE=0XAF;
        	IT0=1;
        	lcd_command(0x01);
            lcd_command(0x80);
        	lcd_command(0xC0);
        	delay_ms1(100);
           	while(1)
        		lcd_command(0x80);
        		Hienthiso(xe);
        		lcd_command(0xC0);
        		ReadTemp();
        		ReadTemp2();
        		ReadTemp3();
        		ReadTemp4();
        		nhietdo = t1;
        		if(nhietdo < t2 )
        			nhietdo = t2;
        		if(nhietdo < t3)
        			nhietdo = t3;
        		if(nhietdo < t4 )
        			nhietdo = t4;
              	lcd_putsf("oC ");
        		delay_ms1(10);
        	EA=0;
        	xe++;
        	//if(x==100)x=0;
        	delay_ms1(100);
        	EA=1;
        	EA=0;
        	xe--;
        	//if(x==100)x=0;
        	delay_ms1(100);
        	EA=1;
        Mình đã chạy mô phỏng code này trên Protues thành công, nhưng không hiểu sao khi nạp vào VĐK lại chạy bị lỗi. Không phải ko chạy được, nhưng nó chỉ chạy được 1 phần thôi. Rồi đứng luôn... cái này lỗi do VĐK phải ko? Nhưng con VĐK này mình nạp ct khác thì vẫn chạy bt ) Các cao thủ giúp với.
          đồ án ngon chưa cậu,cho mình xin file về hc tập đc không
          Vinhanboy Tìm hiểu thêm về Vinhanboy
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
            19-02-2025, 21:27
