Nguyên văn bởi Vinhanboy
Báo cháy sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD
Tình hình là đã xong được phần đo nhiệt độ của 4 con DS18b20, làm riêng nên viết code thật dài. Nhưng bây giờ lại có theo một lỗi nữa, mà không biết tại làm sao. Trên LCD mình muốn hiển thị : Dòng 1 là số lượng xe , dòng 2 là nhiệt độ cao nhất . Nhưng mà khi chạy thì dòng 1 nó hiển thị sai ( ví dụ 50 thì nó hiển thị là y35) , trong khi dòng 2 vẫn hiển thị phần nhiệt độ đó được, mình ngắt kết nối với con DS18B20 ( trong hàm main vẫn gọi các lệnh đọc nhiệt độ bình thường ) thì dòng 1 lại hiển thị đúng. Các bác có cao kiến gì cho mình tham khảo với.
Code đây : Hơi dài, mong các bác thông cảm
Code:#include<stdio.h> #include<reg51.h> sbit DQ = P2^0; sbit DQ2 = P2^1; sbit DQ3 = P2^2; sbit DQ4 = P2^3; char readdata[2]; unsigned int t1,t2,t3,t4,nhietdo; int xe= 50; sbit xevao = P3^0; sbit xera = P3^1; // Khai bao cho LCD -- sbit RS = P3^6; sbit EN = P3^7; //RW=1 => doc //RS=0 => code //RS=1 => data #define lcd_PORT P0 //=========================== void delay_ms1(int n) { int k,j; for(k=0;k<n;k++) { for(j=0;j<500;j++); } } //========================== void delay_5ms(){ int i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<4;j++){} } //=========================== void delay_15ms(){ int i,j; for(i=0;i<250;i++) for(j=0;j<100;j++){} } //============================ void lcd_command(unsigned char c) //CT con ghi du lieu len LCD { RS=0; lcd_PORT=c; EN=1; EN=0; delay_5ms(); } //============================== void lcd_data(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD { RS=1; lcd_PORT=c; EN=1; EN=0; delay_5ms(); } //=============================== void lcd_init() // Khoi tao LCD { delay_15ms(); lcd_command(0x38); lcd_command(0x0C); lcd_command(0x01); // Xoa man hinh LCD } //============================= void lcd_putsf(unsigned char *s) { while (*s) { lcd_data(*s); s++; } } //------------------DS18b20--------------------------------------------------------------------- void DelayUs(int us) { int i; for (i=0; i<us; i++); } //---------------------------------------- // Reset DS1820 //---------------------------------------- bit ResetDS1820(void) { bit presence; DQ = 0; //pull DQ line low DelayUs(29); // leave it low for about 490us DQ = 1; // allow line to return high DelayUs(3); // wait for presence 55 uS presence = DQ; // get presence signal DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS return(presence); // presence signal returned } // 0=presence, 1 = no part //----------------------------------------- // Read one bit from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadBit(void) { unsigned char i; DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot DQ=1; for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot return(DQ); // return value of DQ line } //----------------------------------------- // Write one bit to DS1820 //----------------------------------------- void WriteBit(char bitval) { DQ=0; if(bitval==1) DQ = 1; DelayUs(5); // delay about 39 uS DQ = 1; } //----------------------------------------- // Read 1 byte from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadByte(void) { unsigned char i; unsigned char value = 0; for (i=0;i<8;i++) { if(ReadBit()) value|=0x01<<i; DelayUs(6); } return(value); } //----------------------------------------- // Write 1 byte //----------------------------------------- void WriteByte(char val) { unsigned char i; unsigned char temp; for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time { temp = val>> i; temp &=0x01; WriteBit(temp); } DelayUs(5); } //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- void ReadTemp(void) { int k; int thap, cao=0; ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0x44); // perform temperatur conversion while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS1820(); WriteByte(0xcc); // skip ROM WriteByte(0xbe); // read the result for (k=0; k<9; k++) // read 9 bytes but, use only one byte { readdata[k]=ReadByte(); // read DS1820 } thap = readdata[0]; cao = readdata[1]; readdata[1]=readdata[1]<<4; readdata[1]=readdata[1] & 0x70; thap=readdata[0]; thap=thap>>4; thap=thap & 0x0f; readdata[1]=readdata[1] | thap; thap=2; t1=readdata[1]; } // ---------------------------- DS18B20 --------> 2 --------------------- bit ResetDS18202(void) { bit presence; DQ2 = 0; //pull DQ line low DelayUs(29); // leave it low for about 490us DQ2 = 1; // allow line to return high DelayUs(3); // wait for presence 55 uS presence = DQ2; // get presence signal DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS return(presence); // presence signal returned } // 0=presence, 1 = no part //----------------------------------------- // Read one bit from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadBit2(void) { unsigned char i; DQ2 = 0; // pull DQ low to start timeslot DQ2 = 1; for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot return(DQ2); // return value of DQ line } //----------------------------------------- // Write one bit to DS1820 //----------------------------------------- void WriteBit2(char bitval) { DQ2=0; if(bitval==1) DQ2 = 1; DelayUs(5); // delay about 39 uS DQ2 = 1; } //----------------------------------------- // Read 1 byte from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadByte2(void) { unsigned char i; unsigned char value = 0; for (i=0;i<8;i++) { if(ReadBit2()) value|=0x01<<i; DelayUs(6); } return(value); } //----------------------------------------- // Write 1 byte //----------------------------------------- void WriteByte2(char val) { unsigned char i; unsigned char temp; for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time { temp = val>> i; temp &=0x01; WriteBit2(temp); } DelayUs(5); } //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- void ReadTemp2(void) { int k; int thap, cao=0; ResetDS18202(); WriteByte2(0xcc); // skip ROM WriteByte2(0x44); // perform temperatur conversion while (ReadByte2()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS18202(); WriteByte2(0xcc); // skip ROM WriteByte2(0xbe); // read the result for (k=0; k<9; k++) // read 9 bytes but, use only one byte { readdata[k]=ReadByte2(); // read DS1820 } thap = readdata[0]; cao = readdata[1]; readdata[1]=readdata[1]<<4; readdata[1]=readdata[1] & 0x70; thap=readdata[0]; thap=thap>>4; thap=thap & 0x0f; readdata[1]=readdata[1] | thap; thap=2; t2=readdata[1]; } // ---------------------------- DS18B20 --------> 3 --------------------- bit ResetDS18203(void) { bit presence; DQ3 = 0; //pull DQ line low DelayUs(29); // leave it low for about 490us DQ3 = 1; // allow line to return high DelayUs(3); // wait for presence 55 uS presence = DQ3; // get presence signal DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS return(presence); // presence signal returned } // 0=presence, 1 = no part //----------------------------------------- // Read one bit from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadBit3(void) { unsigned char i; DQ3 = 0; // pull DQ low to start timeslot DQ3 = 1; for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot return(DQ3); // return value of DQ line } //----------------------------------------- // Write one bit to DS1820 //----------------------------------------- void WriteBit3(char bitval) { DQ3=0; if(bitval==1) DQ3 = 1; DelayUs(5); // delay about 39 uS DQ3 = 1; } //----------------------------------------- // Read 1 byte from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadByte3(void) { unsigned char i; unsigned char value = 0; for (i=0;i<8;i++) { if(ReadBit3()) value|=0x01<<i; DelayUs(6); } return(value); } //----------------------------------------- // Write 1 byte //----------------------------------------- void WriteByte3(char val) { unsigned char i; unsigned char temp; for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time { temp = val>> i; temp &=0x01; WriteBit3(temp); } DelayUs(5); } //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- void ReadTemp3(void) { int k; int thap, cao=0; ResetDS18203(); WriteByte3(0xcc); // skip ROM WriteByte3(0x44); // perform temperatur conversion while (ReadByte3()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS18203(); WriteByte3(0xcc); // skip ROM WriteByte3(0xbe); // read the result for (k=0; k<9; k++) // read 9 bytes but, use only one byte { readdata[k]=ReadByte3(); // read DS1820 } thap = readdata[0]; cao = readdata[1]; readdata[1]=readdata[1]<<4; readdata[1]=readdata[1] & 0x70; thap=readdata[0]; thap=thap>>4; thap=thap & 0x0f; readdata[1]=readdata[1] | thap; thap=2; t3=readdata[1]; } // ---------------------------- DS18B20 --------> 4 --------------------- bit ResetDS18204(void) { bit presence; DQ4 = 0; //pull DQ line low DelayUs(29); // leave it low for about 490us DQ4 = 1; // allow line to return high DelayUs(3); // wait for presence 55 uS presence = DQ4; // get presence signal DelayUs(25); // wait for end of timeslot 316 uS return(presence); // presence signal returned } // 0=presence, 1 = no part //----------------------------------------- // Read one bit from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadBit4(void) { unsigned char i; DQ4 = 0; // pull DQ low to start timeslot DQ4 = 1; for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot return(DQ4); // return value of DQ line } //----------------------------------------- // Write one bit to DS1820 //----------------------------------------- void WriteBit4(char bitval) { DQ4=0; if(bitval==1) DQ4 = 1; DelayUs(5); // delay about 39 uS DQ4 = 1; } //----------------------------------------- // Read 1 byte from DS1820 //----------------------------------------- unsigned char ReadByte4(void) { unsigned char i; unsigned char value = 0; for (i=0;i<8;i++) { if(ReadBit4()) value|=0x01<<i; DelayUs(6); } return(value); } //----------------------------------------- // Write 1 byte //----------------------------------------- void WriteByte4(char val) { unsigned char i; unsigned char temp; for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time { temp = val>> i; temp &=0x01; WriteBit4(temp); } DelayUs(5); } //----------------------------------------- // Read temperature //----------------------------------------- void ReadTemp4(void) { int k; int thap, cao=0; ResetDS18204(); WriteByte4(0xcc); // skip ROM WriteByte4(0x44); // perform temperatur conversion while (ReadByte4()==0xff); // wait for conversion complete ResetDS18204(); WriteByte4(0xcc); // skip ROM WriteByte4(0xbe); // read the result for (k=0; k<9; k++) // read 9 bytes but, use only one byte { readdata[k]=ReadByte4(); // read DS1820 } thap = readdata[0]; cao = readdata[1]; readdata[1]=readdata[1]<<4; readdata[1]=readdata[1] & 0x70; thap=readdata[0]; thap=thap>>4; thap=thap & 0x0f; readdata[1]=readdata[1] | thap; thap=2; t4=readdata[1]; } //-------------- Ham hien thi nhiet do void HienThi_ADC(unsigned char so) { if ( so<100) { //lcd_data(t/100+48); lcd_data(((so/10)%10)+48); lcd_data(so%10+48); } else { lcd_data(so/100+48); lcd_data(((so/10)%10)+48); lcd_data(so%10+48); } } void Hienthiso(unsigned int count) { lcd_data(count/100+48); lcd_data(((count/10)%10)+48); lcd_data(count%10+48); } //-------------------------------------------- void main (void) { lcd_init(); IE=0XAF; IT0=1; lcd_command(0x01); lcd_command(0x80); lcd_putsf("Welcome"); lcd_command(0xC0); lcd_putsf("Bai giu xe O"); delay_ms1(100); while(1) { lcd_command(0x80); lcd_putsf("So luong xe: "); Hienthiso(xe); lcd_command(0xC0); lcd_putsf("Nhiet do: "); ReadTemp(); ReadTemp2(); ReadTemp3(); ReadTemp4(); nhietdo = t1; if(nhietdo < t2 ) nhietdo = t2; if(nhietdo < t3) nhietdo = t3; if(nhietdo < t4 ) nhietdo = t4; HienThi_ADC(nhietdo); lcd_command(0xc0+14); lcd_putsf("oC "); delay_ms1(10); } } void ngat0(void) interrupt 0 { EA=0; xe++; //if(x==100)x=0; delay_ms1(100); EA=1; } void ngat1(void) interrupt 2 { EA=0; xe--; //if(x==100)x=0; delay_ms1(100); EA=1; }
Các cao thủ giúp với.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
hôm nay, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
hôm nay, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
Hôm qua, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
Hôm qua, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
Hôm qua, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
Hôm qua, 14:28 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietĐúng, nếu chú tâm thì chỉ cần mỗi tiếng Việt là đã khá đủ để làm đa số công việc thông thường, ở thời đại ngày nay khi tài liệu sách vở phương tiện thông tin liên lạc đã nhiều. Nhưng cũng chính ở thời nay giao lưu các nước nhiều...
21-02-2025, 20:26 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.20-02-2025, 17:22
