Nguyên văn bởi fee_08
Help me " đồ án tốt nghiệp đại học : Thiết kế cửa tự động
mình cung vướn cái đề tài tốt nghiệp...chẳng biết post bài ở đâu....post đại ở đây mong admin thông cảm...
mình muốn thiết kế 1 mạch điều khiển điện áp xoay chiều.dùng vdk & lcd hiển thi điện áp.đầu vào 220v xoay chiều.đầu ra thay đổi vô cấp từ 50-160v.dòng ổn định.điện áp cách ly.
chẳng biết bắt đầu từ đâu.vì chưa làm điện xoay chiều bao giờ cả.mong các anh chị chỉ giúp.
thanks mọi người.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtdùm PIR thì chắc cái cửa chú phải để trong bóng tối quá.
Cái này bạn nên dùng cảm biến PIR phát hiện vật , cảm biến này cũng dễ sử dụng , kết hợp tý vđk là ok ngay !email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtPIR nó cũng hoạt động ban ngày bác C ơi. ban đêm là do có cái quang trở.
thì nhà đó mất trộm miết à. vì khi có người là mở , khi có trộm nó cũng mở hehhehhehe
chú xin thế lại bị anh em ném đá đấy.cái này mà bậc đại học ko làm đc mọi người nói cho cũng phải.nghiên cứu đi lúc ra hết ấy mà .còn hơn tháng nữa cơ mà.chia làm 3 phần đi.
1 chọn cảm biển :nên dùng hồng ngoại ngon bổ rẻ
2 phần điều khiển.cái này ko cần vdk vẫn làm đc.nhưng bậc đại học viết tý vdk còn có cái mà báo cáo
3 phần đóng mở cửa :loại của như thế nào.động cơ kéo cửa.công tắc báo vị trí cửa ở trạng thái đóng mở v.vSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtchú xin thế lại bị anh em ném đá đấy.cái này mà bậc đại học ko làm đc mọi người nói cho cũng phải.nghiên cứu đi lúc ra hết ấy mà .còn hơn tháng nữa cơ mà.chia làm 3 phần đi.
bạn sẽ phải xác định mấy cái cần làm như sau:
+thứ nhất như bác phamtinh.dt đã nói,cái đó cần xác định rõ đấy,góp ý thêm nữa là bạn dùng đọng cơ một chiều nhé,loại đọng cơ to hay bé tùy thuộc vào cái cửa của bạn có to như cái cửa thật hay không.
+thừ 2 cái cửa đó bạn chọn loại nào cửa cuốn thì làm dễ hơn còn cửa kéo như trong siêu thị thì khó hơn một chút,bạn có thể vào nhờ cái bác mà kiến thức của bác đó chỉ đựng dc trong công ten nơ mà vẫn không hết đấy,bác google đấy,chắc cái lévờ cử bác đó đủ giúp bạn đó,chịu khó mà vọc bác đó nhé,chịu khó vận động chân tay tí đi đánh vào dòng chữ cửa tự động,hoặc thiết kế cửa tự động,các mẫu cửa tự động chắc không thiếu đâu.vào đó mà xem nguyên lý hoạt động của nó rồi lúc đó hỏi tôi sẽ nói chứ bây giờ có nói cũng thế thôi bạn không hiểu dc đâu.vì tôi cũng chỉ nhìn hình ảnh rồi đọc nguyên lý mà tự nghĩ ra cách làm thôi.
+thứ 3 nếu không biết về vi xử lý thì cũng phải cố mà học lấy chút ít đi không thì không có j mà báo cáo với cái cửa này đâu.đã biết tí rồi thì cũng không cần băm xung băm xiếc làm j cho nhọc.lấy con lm317 chỉnh tốc độ cho cái đọng cơ nó hoạt động vừa phải thôi nếu không chọn dc cái biến áp hợp lý chứ không thì chưa xong đã phải làm lại vì cái động cơ nó giật tung cái cửa của bạn lên đấy.dùng công tắc hành trình hãm các vị trí cho nó nhé.
+thứ tư bắt tay vào làm đi thôi...đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
tiện đây hỏi các bác tí em đang làm cái cầu thang cuốn,nghĩ mãi không biết nên làm cái tay vịn của nó như thế nào.bác nào đã từng làm hoặc có ý tưởng giúp em tí.đau đầu quá..cái đó vừa cứng lại vừa dẻo laj phải đảm bảo ma sát kém để có thể quay quanh cái thành của nó chuyển động theo từng bậc thang.em đang tính dùng xích cam xe máy nhưng nghe vẻ hơi xấu.ko thích lắm.mà cũng không biết lên làm thế nào ở các góc lượn đây.. các bác giúp em phátLast edited by toan258; 21-03-2012, 10:02.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnó là cảm biến tia nhiệt,nếu dùng ban ngày hoặc nơi có ánh sáng mặt trời nhiều quá, nguồn phát ra nhiệt ( máy tính, tivi, bóng dây tóc, xe máy chạy đều là các nguồn nhiệt chuyển động) sẽ ko chính xác. Chính vì thế cái module PIR mới có con quang trở mạch đích để làm ngưng hoạt động vào ban ngày. PIR chỉ để tắt mở đèn vào ban đêm thôi chứ ko dùng để mở cửa tự động.
còn ở mức độ đồ án cho cái cửa tự động kia đâu cần phải dùng đến nó đâu chỉ cần cảm biến hồng ngoại thường thôi.cho đỡ phí phạm trừ khi là đồ án bắt làm tới cảm biến pir. chứ cái cửa của bác kĩ sư kia có to bằng cái cửa thật đâu mà cần phải dùng đến cảm biến pir.chỉ cần 1 con led phát con led thu đặt song song nó cũng bắt dc tầm 10 -15cm rồi mô hình thì đâu có cần phải quá to đâuđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtbạn sẽ phải xác định mấy cái cần làm như sau:
+thứ nhất như cái đó cần xác định rõ đấy,góp ý thêm nữa là bạn dùng đọng cơ một chiều nhé,loại đọng cơ to hay bé tùy thuộc vào cái cửa của bạn có to như cái cửa thật hay không.
Nguyên văn bởi ngtiep189 Xem bài viếtEm cũng đang lam đồ án về cửa tự động.phần cứng thì e cũng tim hiểu được tương đối rùi.nhưng còn phần điều khiển định dùng 8051 để điều khiển nhưng chưa biết lên dùng mạch nào để điều khiển động cơ.đang đắn đo dùng cầu 4tranristor hay dùng cầu h.điều khiển theo kiểu băm xung hay là điều khiển dang khác.các bác biết có thể chỉ bảo thêm cho e đc ko?em xin cảm ơn(có thể qua mail nguyentiep189@gmail.com)đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
