Đề tài của bạn không khó, nếu không muốn nói là dễ. Bạn phải nói cụ thể thì mới giúp được: dùng vi điều khiển gì? dùng ngôn ngữ gì để code? Kết quả hiển thị như thế nào?
mình chỉ được dùng Ic số thôi.nếu có thể bạn có thể chỉ cho mình sơ đồ khối hay sơ đồ nguyên lý đươc không.yahoo hikaru71020@yahoo.com
cố giúp mình nha bạn
8 bít tức là có đến 255 giá trị được đọc về mà chỉ cho dùng linh kiện kỹ thuật số thì tôi e là hơi khó, lúc trước có một học trò tôi làm mạch này bằng con ADC 8 bit tên MAX1114 nhưng củng không thành công
đây là datasheet của nó có cả sơ đồ mạch mẩu MAX1114 pdf, MAX1114 description, MAX1114 datasheets, MAX1114 view ::: ALLDATASHEET :::
một số IC thuộc họ này như max1125 max1150, max1121... chúc bạn thành công
bạn lên mạng tìm kiểu adc R2R. nó dùng điện trở và một con ic thuật toán như lm324 ấy.mạch nó đơn giản lắm
