Chuyện là em đang làm cái đồng hồ LED như trên mạng trên mạng , ko biết có phải của bác nào trong diễn đàn không. Phần cứng dùng 74hc595 và 89c51 . Vấn đề chính của em bây giờ là kiếm một cái mạch nguồn chuyển từ 220v AC xuống 5v DC cho VDK hoạt động và một mạch nguồn 220v AC xuống 5v DC nhưng yêu cầu dòng phải khoảng 2.5 A để đủ cung cấp cho khoảng 120 con LED siêu sáng mắc song song (màu xanh lá )sáng cùng một lúc . Bác nào có thì cho em xin nhé , càng chi tiết càng tốt . Thanks !
Em đang cần mạch nguồn , bác nào biết thì vào giúp với !
bạn có thể sử dụng nguồn máy tính ATX củ ( giá chợ trời khoảng 60k), để kích khởi động bạn đấu một contac từ dây xanh lá cây xuống mass là dây đen, nguồn này vừa có đủ 5v, 3,3v , 12v, -12v ... mà dòng củng khá cao trên 10A ( 5v và 12v), có bảo vệ quá dòng hoặc ngắn mạch rất an toàn để thí nghiệmKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
thanks các bác ! trong các phương án mà các bác nêu trên em thấy nếu dùng nguồn ATX như bác ladykiller thì dòng có vẻ quá cao , em chưa dùng loại nguồn này bao giờ nên ko rõ lắm ,nếu như bác gadgetvn dùng 7805 + biến áp thì chắc dòng ra hơi nhỏ , con 7805 hay bị nóng . Em đang băn khoăn dùng phương pháp của bác vietlamdt dùng biến áp + lm2575 dòng ra của nó cũng tạm ổn (1A, em tính toán lại thì chỉ cần tầm 1A vì cùng lúc sáng tầm 100 con led thôi nếu làm thế nào tầm 1,2 A thì đẹp ) nhưng chưa biết nên dùng gì chỉnh lưu xoay chiều về một chiều (dùng tụ hay cầu đi ốt ). Còn nếu như được như bác KVLV nói thì còn gì bằng , đi mua cho nhanh , không biết có bán ko , hôm nào đi chợ trời làm một cái .
giải pháp tốt nhất
Nguyên văn bởi nguyenhuuson Xem bài viếtthanks các bác ! trong các phương án mà các bác nêu trên em thấy nếu dùng nguồn ATX như bác ladykiller thì dòng có vẻ quá cao , em chưa dùng loại nguồn này bao giờ nên ko rõ lắm ,nếu như bác gadgetvn dùng 7805 + biến áp thì chắc dòng ra hơi nhỏ , con 7805 hay bị nóng . Em đang băn khoăn dùng phương pháp của bác vietlamdt dùng biến áp + lm2575 dòng ra của nó cũng tạm ổn (1A, em tính toán lại thì chỉ cần tầm 1A vì cùng lúc sáng tầm 100 con led thôi nếu làm thế nào tầm 1,2 A thì đẹp ) nhưng chưa biết nên dùng gì chỉnh lưu xoay chiều về một chiều (dùng tụ hay cầu đi ốt ). Còn nếu như được như bác KVLV nói thì còn gì bằng , đi mua cho nhanh , không biết có bán ko , hôm nào đi chợ trời làm một cái .
Các nguồn khác : 4 - 8,5 điểm
Chú ý kích nguồn để nguồn chạy bạn nhé ok chúc zui zẻ
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
