đề bài yêu cầu xuất hiện chuỗi led 0ABCDEF trên 7 led 7 đoạn giống như màn hình máy tính casio ấy(theo em nghĩ là xài thêm con ic mở rộng 74hc573) mấy bác có thể gợi ý đc ko,ko thì viết code cho em tham khảo cũng được mấy bác viết đc spkt_c ko ,em chỉ hiểu đc code của phần mềm đó
giúp em làm bt hiển thị led qua ma trận phím
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
