[HELP] Tạo dao động bằng nam châm điện.
  • [HELP] Tạo dao động bằng nam châm điện.
    Em đang làm 1 thí nghiệm nhưng chưa giải quyết được đó là thiết kế 1 thiết bị tương tự như nam châm điện nhưng từ trường tạo ra phải biến thiên, tăng giảm theo ý muốn để tạo ra giao động từ mạnh có thể đẩy 1 vật bay lên vài centimet.
    Hiện tại em nối cuộn dây đó với nguồn AC 220V nhưng dao động đó quá nhỏ chỉ rè rè rè....
    - Em định thêm cho nó 1 mạch nhân áp để tăng từ trường cho nó liệu có ổn không?
    - Hoặc là anh chị nào có cách làm khác hay hơn thì xin chỉ bảo giúp em!
    biết mình còn nhiều yếu kém nên mong anh chị em nhiệt tinh giúp đỡ chỉ bảo!
    bạn sử dụng nam châm điện nguồn 220v là xoay chiều hay 1 chiều ? tôi không hiểu từ dao động quá nhỏ là sao? có phải ý bạn nói là khoảng cách hút không xa?
      Nguyên văn bởi bonz3_ict Xem bài viết
      Em đang làm 1 thí nghiệm nhưng chưa giải quyết được đó là thiết kế 1 nam châm điện (nguồn 220v) đóng ngắt theo ý để tạo ra dao động nhưng hiện tại dao động đó quá nhỏ so với yêu cầu.
      - Em định thêm cho nó 1 mạch nhân áp cho nó liệu có ổn không?
      Nhập môn chưa lâu nên còn nhiều yếu kém nên mong anh chị em giúp đỡ chỉ bảo!
      bác dùng dây 2mm quấn 5000vòng quanh 1 cục sắt to bằng ống tay và cấp điện 220VDC cho nó khi đó bác hút các đồ vật bằng sắt cách 1m bay vù vù
      email:
        ặc, xúi dại không, hút 1 phát nổi niêu xoog chảo bay đầy nhà, có khi thằng ... cũng lên đường
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
          Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
          nó cháy cầu chì chứ không hút đâu bác, dây 2mm quấn 5000v trên lỏi bằng cổ tay thì củng chỉ 10R là cao, đóng vào thì giống như ngắn mạch
          để nó hút xa (di chuyển 1 đoạn dài ) thì làm cuộn dây trên ống dài sau đó cho cái lỏi dài di động trong cuộn ak ( cho lỏi vào 1/2 cuộn thôi cắm điện vào nó sẽ tự hút cái lỏi 1 đoạn dài vào trong )
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            eo 5000 vòng chứ ko phải 500 vòng cái biến áp cỉa mình dùng dây 1.8mm quấn 440 vòng có 5Ohm mà đóng vào 220VDC như cái biến áp thường thôi kìa bác.
            email:
              eo 5000 vòng chứ ko phải 500 vòng cái biến áp cỉa mình dùng dây 1.8mm quấn 440 vòng mà đóng vào 220VDC như cái biến áp thường thôi kìa bác.
              không thể so sánh với máy biến áp vì nó là xoay chiều còn nam châm điện là 1 chiều nên chịu chi phối định luật ôm đối với điện trở thuần bác ah
                Cái nào chả theo định luật Ôm .
                Xoay chiều thì nó có thêm cái cảm kháng vào nên giờ nó là :
                Z = sqrt(R^2 + (2pi.f.L)^2) ( Ohm). Nên cho dù R = 10 Ohm vẫn có thể bình thường .
                  ý em là đối với điện trở thuần
                    Nếu cấp điện DC thì thuần trở, còn cấp điện AC thì không thuần trở đâu bác!
                    Chúc vui.
                      nắn AC220 ra DC (khoảng 310VDC), dùng 555 kích cách li fet cao áp hoặc IGBT!
                        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                        Dạ vâng. tức là bi giờ em muốn tạo ra 1 thiết bị giống như nam châm điện nhưng từ trường của nó phải mạnh và giao động theo thời gian, và mức giao động từ này có thể điều chỉnh theo ý muốn.
                          có hiện tượng lạ, trong dân dụng mà cần làm thiết bị tạo từ trường mạnh và điều chỉnh dc9 thì chỉ có thể mục đích cuối cùng là..............đọc nghị định 68/2010/NĐ-CP chương I, điều 14 khoảng 8 có nêu rõ ^^
                            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            Chúc vui.
                            em đang nói về cái nam châm này
                            điện áp VDC rõ ràng kìa
                              Ái chà! bạn này nói mình mới giật mình!
                              Cái này có vẻ có vấn đề thật nhỉ. mình sẽ lưu ý điểm này.
                              em nói mong anh chị đừng cười, thực ra em định nghiên cứu 1 thiết bị có thể khử được sức hút của trái đất tác động lên 1 vật (nhẹ), tức là làm vật đó rơi vào trạng thái phi trọng lượng. Lúc trước xem kênh khoa học nước ngoài có thấy người ta làm được điều này nhờ từ trường xoáy biến thiên...
                              Mong mọi người đừng hiểu nhầm!
                              Thanks so!
                              bonz3_ict Tìm hiểu thêm về bonz3_ict
