bác nào giúp em k.tra lại kái sơ đồ chống trộm bàng laser này cái hjx....
    Nguyên văn bởi doi_fieu_bac Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]41904[/ATTACH]
    đó anh em lắp mạch cho IC2860 riêng cho ra ic2860 em đo ko có tí áp nào hết hjc
    Thứ nhât con led lắp ngược => ko sáng
    Thứ hai ko biết chỗ HT bạn lăp như thế nào?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      mấy con led vẽ sai, bị lộn ngược
        nếu bạn tháo hẵn cái quang trở ra mà mạch không có tín hiệu ra led thì chỉ có thể là bạn mắc lộn chân mấy con transistor,
          đúng như dự đoán, sai tè le, chưa kể chắc chắn ko lắp đúng con HT luôn. Nguồn di động ko cần qua 7805 nữa
            hi thì mình đã nói la mình học điện lạnh mà dau rành mấy cái này hì con led bao nguồn đúng mà?? nó van sáng đó chứ kon led kia thi mình chịu hj vay may bac cho em so do chan kua h1061 nha e ko ro~ lắm về nó hj
              chú vẽ 1 đằng lắp 1 ngã hỏi sao ko sáng, nếu là led mới thì chân dài hơn là Anod nối lên dương
                B - C - E bạn vào datasheet nó mà xem
                  ko thử dùng VOM do áp ngay do lun mak ko co tin hiu bac ạ bác làm on cho em xin sơ đồ chan H1061 nha hj tks bác nhju
                    hj tks bác nhìu hj h thi em hju em sai cho nao ụ hj e gan nhầm 2 chan B va E hj tks may bác da gjup do hj se nho toi may bác giúp đỡ dài dài hj
                      may bac oi... giup đở e 1 việc nữa nhé hic mach ok roi nhung khi cấp anh sang lại thì tắt bao động hix co cách nào khiến no van báo động khi co nguồn lại ko máy bác
                        trong web minhdt có ghi rỏ lắm rồi mà, sài thêm 1 mạch 555 monostable
ID:	1358887 con tụ ngã vào(input) có tri số điện dung là bao nhiu vay bác?con con tụ 10n minh có thể thay thế báng tụ khác ko?vi hiện tại em ko co con đó muốn có thi mai mới co thể đi mua h tối rồi hix ko biết còn bán ko hjx
                          • #28
                            [ATTACH=CONFIG]41912[/ATTACH] con tụ ngã vào(input) có tri số điện dung là bao nhiu vay bác?con con tụ 10n minh có thể thay thế báng tụ khác ko?vi hiện tại em ko co con đó muốn có thi mai mới co thể đi mua h tối rồi hix ko biết còn bán ko hjx
                            input nhiêu cũng đc, 10n nhiêu cũng đc bỏ luôn cũng đc
                            • #29
                              em tìm trên mạng thấy kái sơ đò hay hay ,nhưng làm xong thì chi hoạt dong dc 50% thui hjx ,tức la chỉ có mạch nguồn la ok còn mạch chống trôm thi em k.tra di k.tra lại may lần dau thay sai sot chỗ nào đâu hjx may bác giúp dùm em nhé. tks
                              so do mach:
                              [ATTACH=CONFIG]41831[/ATTACH]
                              trước tiên nối tắt C và E của trans H1061 xem mạch báo động không, nếu ko kiểm tra IC báo động, nếu ic tốt , mạch phát laser tốt thì thử thay quang trở bằng con biến trở chỉnh xem có báo động ko
                              • #30
                                ở dưới trang đó có cai mạch đầy đủ,làm theo là ok mà.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                doi_fieu_bac Tìm hiểu thêm về doi_fieu_bac
                                  hôm nay, 07:44
