Help mach nghich luu
  • Help mach nghich luu
    Tình hình là em đang học thực hành môn điện tử công suất. Thầy ra đề tài kết thúc môn học là thiết kế mạch nghịch lưu từ 12VDC sang 220VAC. Bro nào có mạch trên giúp em với. Mà có công suất càng lớn thì càng tốt vì em kung muốn nó áp dụng cho gia đình em mổi khi mất điện lun. Mà em tìm hỉu mấy mạch rùi nhưng không biết kai biến áp là loại biến áp xung hay biến áp gì nửa. Mấy Bro giúp em với. Thank nhiều
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
    bạn mún công suất bao nhiêu?
      Công suất tiêu thụ được cho quạt điện, tivi, tủ lạnh, máy giặt có được không bác. Em kung không biết bao nhiêu W nửa. Bác biết không tư vấn dùm em với
        Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
        muốn sử dụng những tải này bạn phải có inverter ra sóng sine muốn làm cái này phải biết về SPWM mà tôi nghĩ với đồ án môn học điện tử công suất này thì bạn không thể làm nó nổi.
        bạn nên lựa chon những mạch đơn giản ra xung vuông có thể sử dụng cho các thiết bị như tivi, máy tính, đèn compac...
        ví dụ mạch bằng CD4047
        có thể thay IRF540 bằng IRF3205 với biến áp 500W
          bạn mún làm như vậy thì rât khó đấy!bạn thử làm mạch này xem nếu mún công suất cao thi thêm transito công suất mổi bên 16 con đối xúng nhau,khoãng 500w chắc là được.
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]41872[/ATTACH]
            cho em hỏi biến áp đó là biến áp gì được không ah
              biến áp thường thôi bạn.
              email:
                Biến áp thương thì mạch cồng kềnh. Em có một mạch biến áp xung như thế này
                [IMG][/IMG]Click image for larger version
Name:	Inverter by 4069.jpg
                nhưng em không biết công suất như thế nào.Bác nào có thể giả thích công suất củng như dòng chịu đựng dùm em với dk không. Mà cho em hỏi tên cụ thể từng loại linh kiện lun có dk không vì tên linh kiện trên đó ghi không cụ thể đúng loại lắm như IC1 đúng là con gì lun
                  anh ơi giúp em em cần p=1500w
                  thuongdtqb Tìm hiểu thêm về thuongdtqb
