mạch điện tử giúp tui với!gấp gấp gấp>>>
Hi,
Cái này là mạch nguồn xung, điện áp vào 110V-220V điện áp ra là 12VDC và 115VDC. Nếu không biết ứng dụng gì thì phân tích làm gì cho tốn công. Mạch này cũng tương tự mạch nguồn máy tính nhưng bên nguồn máy tính người ta dùng IC PWM hết rồi còn ở đây toàn dùng BJT nên phức tạp lắm.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi ninhthuan89 Xem bài viếtem cảm ơn bác phuongdt_hd nha.nhưng bác cố gắng phân tích qua qua một chút giúp em được không.thực sự là khó nên em rất cần sự giúp đỡ từ mọi người
thanks mọi người nhìu nha!
ninhthuan89 hảy kết hợp các ý kiến trên lại rồi phân tích.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtđây là mạch nguồn xung auto,tự động ổn áp,con led opto và tr opto nằm chung 1 vỏ bộc,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
