pro phân tích hộ e 2 cái mạch với ạ
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtsao phân thân nhiều chỗ thế!!!hotline 09.66.88.66.90
với mạch OP-AMP:
giả sử OPAMP lý tưởng:
với mạch so sánh (tức không có phản hồi) thì khi Vp>Vn Vo=+Vs; khi Vp<Vn Vo=-Vs ( với Vs là điện áp cấp cho Opamp gồm +Vs và -Vs)
với mạch khuếch đại (tức có phản hồi) giải mạch theo thứ tự sau:
Vn=Vp;
In=0;
Ip=0;
từ đó viết các phương trình cân bằng áp, và phương trình tổng dòng chảy vào cực N ( hay In=sum(Ii)=0) hoặc cực P,
rút gọn sẽ có được mối quan hệ giữa các Uv và Ur
Mạch thứ nhất chỉ là mạch so sánh bình thường thôi giữa ngỏ vào (-) chân 2 của opamp ghim áp cố định = ZD và điện áp ngỏ vào (+) chân 3 của opamp. Khi điện áp chân 3 > chân 2 thì ngỏ ra opamp bảo hòa dương ~Vcc kích Q1 dẫn led sáng. Khi điện áp chân 3< chân 2 ngỏ ra opamp bảo hòa âm ~0V -> Q1 không dẫn led tắt.Như trong hình của bạn thì tôi đoán đây là mạch chỉ thị áp 9V và 12V, bạn chỉnh VR sao cho khi chuyển mạch cẩu diode qua 9V thì led không sáng, ngược lại khi chuyển qua 12V thì led sáng.
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtMạch thứ nhất chỉ là mạch so sánh bình thường thôi giữa ngỏ vào (-) chân 2 của opamp ghim áp cố định = ZD và điện áp ngỏ vào (+) chân 3 của opamp. Khi điện áp chân 3 > chân 2 thì ngỏ ra opamp bảo hòa dương ~Vcc kích Q1 dẫn led sáng. Khi điện áp chân 3< chân 2 ngỏ ra opamp bảo hòa âm ~0V -> Q1 không dẫn led tắt.Như trong hình của bạn thì tôi đoán đây là mạch chỉ thị áp 9V và 12V, bạn chỉnh VR sao cho khi chuyển mạch cẩu diode qua 9V thì led không sáng, ngược lại khi chuyển qua 12V thì led sáng.hotline 09.66.88.66.90
Còn mạch thứ hai là mạch ổn áp theo kiểu điều rộng xung,IC1 là khối khuyếch đại áp dò sai,IC2 là cửa sổ so sánh giữa xung răng cưa và áp dò sai, Trans là phần tử công suất ổn áp.Để dể hình dung bạn vẽ xung răng cưa trên trục X sau đó bạn vẽ một đường thẳng // trục X cắt qua xung răng cưa, đường thẳng này chính là điện áp dc điều khiển độ rộng xung do IC1 tạo ra,chổ giao nhau của đường thẳng và xung răng cưa chính là bề rộng xung đóng mở cho Trans.
Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtCòn mạch thứ hai là mạch ổn áp theo kiểu điều rộng xung,IC1 là khối khuyếch đại áp dò sai,IC2 là cửa sổ so sánh giữa xung răng cưa và áp dò sai, Trans là phần tử công suất ổn áp.Để dể hình dung bạn vẽ xung răng cưa trên trục X sau đó bạn vẽ một đường thẳng // trục X cắt qua xung răng cưa, đường thẳng này chính là điện áp dc điều khiển độ rộng xung do IC1 tạo ra,chổ giao nhau của đường thẳng và xung răng cưa chính là bề rộng xung đóng mở cho Trans.hotline 09.66.88.66.90
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
