Chào mọi người,em đã dùng test board cắm thử cái mạch này,dùng VOM đo áp ra giừa chân C và chân E của BJT khi bật nhạc. Nhưng vấn đề là áp ra của con BJT này thấp và khá ổn định (<2.5V). Có ai biết mạch này sai ở đâu ko ạ?E cần áp ra thay đổi để đưa vào chân ADC của AVR - Điều khiển động cơ! E đang tính đến việc gắn thêm con IC tạo dao động ( VD 555 ;4017) ở đầu ra để tăng tần số của xung ra ,đưa vào AVR ..... Như vậy liệu có ổn ko nhỉ??
P/s: Mọi ng cố gắng giúp e vs nhé
![Smilie](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/smile.gif)
