(Help)thiết kế 1 mạch điều khiển bơm nước
  • (Help)thiết kế 1 mạch điều khiển bơm nước
    Đề bài: thiết kế 1 mạch điều khiển bơm nước như hình 1 theo cách sau:
    Bơm nước được mở khi ở dưới mức 1 và vẫn mở cho đến khi nước tới mức 2, tại đó bơm đóng lại.
    Có 2 tín hiệu để phát hiện mức nước là h và l:
    Tín hiệu l = 1 khi mực nước bằng hoặc trên mức 1,
    l = 0 ở trường hợp khác.
    Tín hiệu h = 1 khi mực nước bằng hoặc trên mức 2,
    h = 0 ở các trường hợp khác.Click image for larger version
    Dùng cái phao nước là xong. Đâu có cần mạch gì dài dòng. Loại phao có 2 quả, 1 trên , một dưới. Nguyên lý hoạt động của phao là khi cả hai quả treo lơ lửng thì phao bị tác động kéo tiếp điểm đóng mở. Nước ngập quả dưới thì phao vẫn chưa tác động. Chỉ đến khi nào cả hai quả phao ngập nó mới nhả tiếp điểm trả lại. Nếu là bơm nước gia đình thì dùng trực tiếp tiếp điểm của phao. Còn nếu là bơm công suất lớn thì dùng thêm rơ le hoặc khởi động từ . Phao ở HN có nhiều nơi bán, giá tùy theo độ bền của tiếp điểm và chất lượng của phao.
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Em đang làm bài tập điện tử số.nên phải làm theo phương pháp số ý.up up up up up
        up............................
          Nguyên văn bởi Mr.Elnino Xem bài viết
          h = 0 ở các trường hợp khác.[ATTACH=CONFIG]42539[/ATTACH]
          ý tưởng như thế này:
          tín hiệu ở các mức h và l bạn dùng chân B của transistor làm đầu input để thu thập tín hiệu, còn nước là môi trường truyền điện...
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
            nhờ bác nào đã làm rồi hướng dẫn cụ thể hơn dc ko
              gửi cho mình mail mình gửi cho : nguyenquangtuan.mail@gmail.com
              mình đã lắp thực tế rồi. cái này dùng mạch triger là xong ấy mà.
              có gì hỏi : 0983.759.594
                Tuank38ic e đã gửi mail cho a rồi.ko biết có đc ko nhung thanks a
                  up up up up up
                    Mình đang xây nhà, có tầng hầm và có hô ga thu nước, mình muốn xin sơ đồ thiết kế mạch bơm nước tự động khi nước gần đầy hố và tắt máy bơm khi hố gia hết nước.
                    Ai có sơ đồ gửi cho tôi vào email: tranngocsontq@gmail.com
                      xin tran thành cảm ơn
                      Mr.Elnino Tìm hiểu thêm về Mr.Elnino
