Mạch Đợi Thời Gian
  • Mạch Đợi Thời Gian
    E đang muốn làm một cái mạch như thế này: Bình thường khi ta bật công tắc thì đèn sáng liền, nhưng e muốn khi bật công tắc thì khoảng 1;2giay sau thì đèn led mới sáng. Nghĩa là khi ta bật công tắc thì đèn led không sáng liền mà nó đợi khoảng 1;2giay sau rồi sáng (sáng luôn đừng có tắt, chỉ tắt khi ta ngắt công tắc)
    A nào biết chỉ giúp e với.
    Thanks các a nhiều.
    Có a nào biết chỉ giúp e cái mạch với. help
      mạch này đơn giản, nếu muốn tăng dòng thì gắn thêm trasistor và rờ le. tụ và trở bạn có thể thay đổi để có thời gian delay vừa ý
        Cảm ơn anh nhiều !
        Nhưng mà chổ Output là Vcc hay Mass vậy anh. Nếu muốn nối đèn led thì nối như thế nào, e hơi tệ nên mong a giúp đở.
          out put mức cao tức là sau 1 thời gian thì nó chuyển từ mas lên vcc, muốn gắn đèn led thì nối tiếp led với 1 điện trở 1k rồi nối xuống mas
            Thanks a. Để e test thử.
              Mình sài loại tụ nào được vậy a, e thấy có nhiều loại tụ quá, có cái hình trụ, cái không phải hình trụ (e không phải dân điện tử nên không rành), mình sài tụ hình trụ 2200uP được không a.
                bạn phải đọc datasheet của con ic 555,trong đó có công thức tính chu kỳ xung clock. khi thiết kế, bạn phải chọn chu kỳ xung clock cho mạch, chọn giá trị điện trở xong rồi áp dụng công thức mà suy ra giá trị tụ điện ( thực tế thì chọn tụ điện có giá trị gần bằng giá trị tính được ).
                p/s: Trong datasheet của nó có các công thức khá đầy đủ. Nếu bạn muốn hiểu kỹ hơn thì có thể gừi mail cho mình qua email thelaxhet1989t@gmail.com ( mình sẽ cung cấp tài liệu cho bạn )
                  bạn ra nơi bán thiết bị điện công nghiệp hỏi mua rơ le thời gian có loại trễ 3s đến 5s có loại 1 đến 10phuts tha hồ mà lựa chọn. mình nhớ không nhầm giá từ 70 đến 150k tùy loại
                  thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
                    hôm nay, 07:44
