e nhận được đồ án về điều khiển lưu lượng, e tìm tài liệu mà chưa có kết quả gì...e viết bài này mong được sự giúp đỡ của mọi người.ai có tài liệu gì thì gửi cho e với ạ..e cảm ơn nhiều...đồ án của em là "THIẾT KẾ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KIỂN PID CHO HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG"
[HỎI] điều khiển lưu lượng
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtĐộng cơ bơm là bơm một pha hay 3 pha. bạn định dùng bộ điều khiển PID chuyên dụng, mạch điện Analog hay là dùng vi điều khiển để thực hiện đồ án này.
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtBơm 1 pha mà không làm mạch thì cũng khó đấy vì không có bộ điều khiển tốc độ cho động cơ điện 1 pha. nếu dùng động cơ bơm 3 pha thì mình sẽ có giải pháp cực kỳ đơn giản cho bạn.
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtĐược thôi. mà bạn đang học ở đâu. yahoo của mình là minhduong_hg.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
