em đang làm 1 bài tập lớn XLTHS bằng Matlab dùng giọng nói để điều khiển máy tính, ví dụ như khi nói " next" thì sẽ chuyển tab.hiện em đã thu âm và biến đổi fuorier các file âm điều khiển nhưng đến lúc chuản hóa và đưa ra tần số đặc trưng thì không biết làm thế nào.còn vấn đề nữa là làm sao lưu các kết quả này lại để sau này so sánh.mong mọi người giúp đỡ
[help]điều khiển bằng giọng nói
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
