Help mạch CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI đơn giản
  • Help mạch CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI đơn giản
    E thử lắp mạch này nhiều lần r - hi sinh quá trời linh kiện mà nó vẫn ko hoạt động
    - các pro xem thử giúp em T__T
Name:	4-18-2012 10-49-34 PM.jpg
    opamp là UA741CN
    TRANS là C1815 - GR331
    Có thể do áp nguồn thấp quá không đủ cho opamp hoạt động. Bạn thử tăng nguồn lên khoảng 12V và tăng trị số các điện trở hạn dòng lên.
    Mạch này kém lắm. Led thu và phát phải để gần nhau và phải che không cho ánh sáng bên ngoài rọi vào.
    sau.ph
      bác thử kiểm tra lại con tran xem.
        bạn kiểm tra từng bứớc như sau:
        -khi led thu thu được tín hiệu từ led phát thì áp trên chân 3 của 741 là bao nhiêu V (giả sử là aV)
        -khi led thu không thu được tín hiệu từ led phát thì áp trên chân 3 của 741 là bao nhiêu V (giả sử là bV)
        nếu a = b thì bạn kt lại led thu và phát
        nếu a khác b thì chứng tỏ mạch phát tốt, và led thu hồng ngoại vẫn còn tốt
        sau đó bạn tiến hành cân chỉnh mạch so sánh: điều chỉnh con VR sao cho điện áp trên chân 2 của 741 (giả sử là cV) sao cho c nằm trong khoảng giữa của a và b
        sau khi cân chỉnh điện áp tại chân 2 xong thì kt điện áp tại đầu ra 6 của 741 xem có thay đổi trạng thái thi ta che led thu và phát hay k. nếu k có sự thay đổi mức tại chân 6 thì thay con 741 khác để thử. khi chân 6 đã có sự thay đổi mức mà led vẫn k sáng thì kt lại xem chân cẳng trans đã đúng chưa và trans còn tốt k
        để đóng mở trans thì có thể bỏ hết 2 con R4 và R5 đi cho đơn giản
          thank các pro - để e thử
            Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
            e dùng nguồn 9V - lúc cắm vào thì con LED nó cứ sáng liên tục mà ko cần chắn giữa 2 con LED phát thu - e chỉnh biến trở mà nó vẫn cứ sáng T__T
            e đo điện áp 2 chân LED phát là 1.2V - 2 chân LED thu là 5.6V
            khi che hay ko che LED thì điện áp trên con 3 (aV) vẫn = nhau = 5.6V T__T
            2 con LED đều mới >.<
              Con 741 la` con opa so sánh điện áp giũa chân 2 và chẩn 3 nếu điện áp ở chân 3 lớn hơn chân 2 thì chân 6 mới có áp ra va` bác thay cho em con Rtừ chân 6 của 741 thành con R 10k hiện đang để 1k.Cứ Đúng nguyên lý thì ko có gi` là ko chạy cả
                bạn thử đổi chân con ic đi xem tn 3 vào 2, 2 vào 3
ID:	1372932Không ai làm mạch phát trần trụi có mỗi con phát như thế kia mà xa led thu như thế cả... Bỏ phần phát đi đã, Bây giờ lấy cái điều khiển TV bấm vô mạch thu xem có được không đã...Mach loại này thì 2 con phải để đối diện nhau khoảng cách không quá 2cm, trong bóng tối, mach sai ở chỗ con led thu phải đảo lại chân mới đúng !
                    Mình vừa làm được cảm biến hồng ngoại thu phát chung ..khoảng cách phát hiện hơn 2mét ..bạn nào muốn làm thì liên hệ với mình.
                    akkq47 Tìm hiểu thêm về akkq47
