8951 hay con gì cũng làm được hết,đồ án chứ có phải làm hàng để bán đâu các bác,nghe bác kute "thuyết trình" mà ae dtvn chạy mất dép hết.Thật ra thì chả có gì ghê gớm cả. Đồ án này cần 16 sensor,1 em 8952,1 chậu nước muối đủ lớn để làm Simulation và 1 em hotgirl mặc bikini cho nó có vẻ "biên biển".
cảm ơn ý kiến của bác. đồ án đúng là cần 16 sensor cho 16 hướng, xung vào thu theo từng đầu do tín hiệu là ngẫu nhiên về cả thời điểm xuất hiện và thời gian tồn tại nên cứ mối đầu thu sẽ tạo 1 mạch lật để ko bị mất tín hiệu.
thầy e có gợi ý là tín hiệu mỗi đầu thu được đưa vào bộ nhớ, lưu thành dạng 4 byte: byte thứ nhất cho hàng đơn vị và hàng chục, tương tự byte thứ 2 và 3, byte thứ 4 để làm byte tràn khi thu được 1 triệu xung.
nếu làm như vậy có cần thêm bộ nhớ ngoài ko mọi người??
Với 1 triệu xung thì bác có thể dùng 5 byte để chứa riêng biệt 5 số cho mỗi hàng đv. 00000-99999. 16 x 5 = 80 byte. Ram của 8952 là hơn 256 byte --> quá dư thừa. Nếu bác cảm thấy chưa đủ hoặc ông thầy của bác đòi làm tới 1000 tỷ xung thì dùng dòng 89 của Phillipe.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
như thế thì phải là 6 byte chứ bác. cần 1 triệu xung thì dạng là 000000-999999. và cần 1 byte tràn ah.
e thấy thầy gợi ý hợp lý chứ. 1 byte lưu cho 2 số mà
Bác cứ dùng cho nó tẹt ga đi,công nghệ phát triển lắm,đừng tiết kiệm quá,cứ làm cách nào dễ nhất. 1 triệu xung tức là 6 con số,bác chỉ cần 5 byte tức là 99999 chỉ thiếu 1 triệu có 1 đơn vị mà bác cũng bắt bẻ,hic
email:
