Có bác nào giải thích giúp em chỗ này với.Theo em biết thì con ULN thực chất là 2 transistor mắc dalington,nhưng em không hiểu tại sao khi mắc trở treo ở đầu vào( mà không phải ở đầu ra) thì có thể đảo mức tín hiệu: tín hiệu 0 ở ngõ vào thành tín hiệu 1 ở ngõ ra.Trong mạch robocon của đội BKPRO em thấy họ mắc vậy để kích dẫn BJT mà không hiểu tại sao?
Thắc mắc về ULN .
Nguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viếtCó bác nào giải thích giúp em chỗ này với.Theo em biết thì con ULN thực chất là 2 transistor mắc dalington,nhưng em không hiểu tại sao khi mắc trở treo ở đầu vào( mà không phải ở đầu ra) thì có thể đảo mức tín hiệu: tín hiệu 0 ở ngõ vào thành tín hiệu 1 ở ngõ ra.Trong mạch robocon của đội BKPRO em thấy họ mắc vậy để kích dẫn BJT mà không hiểu tại sao?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđối xử với ngỏ ra như 1 BJT NPN mắc C chung , với cực C đang hởNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtA Chung nói rõ hơn một chút được không ạh, e kém về phần này lắm. hihi
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcon ULN 2803 này gồm kd+ NOT mà bác
mình nghĩ tnay ko biết đúng không nữa. khi tín hiệu đặt vào mức 1, darlington mở, tín hiệu tại đầu ra được đưa qua cổng Not--> biến 1-0, còn vấn đề kích BJT thì còn phải xem sơ đồ mạch của họ nữa chứ bác. bthuong nta không kích trực tiếp mà sẽ kích qua con OpTo.
con OPTO này mới quyết định sợ đóng mở của BJT.
e nói thế nếu có gì sai mong các bác đóng góp giúp e nhé.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmình nghĩ tnay ko biết đúng không nữa. khi tín hiệu đặt vào mức 1, darlington mở, tín hiệu tại đầu ra được đưa qua cổng Not--> biến 1-0, còn vấn đề kích BJT thì còn phải xem sơ đồ mạch của họ nữa chứ bác. bthuong nta không kích trực tiếp mà sẽ kích qua con OpTo.
Nguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]43873[/ATTACH]
Đây là phần mạch của họ bác xem giải thich giúp em với
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtầy dà, cái mạch này phức tạp vì có rất nhiều cái ko cần thiết @@
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
