Em đang làm một mô hình phải dùng encoder.mà hiểu biết về nó còn gà mờ quá.E có đọc một số tài liệu về nó nhưng ko đc hiểu cho lắm.bác nào biết chỉ bảo cho e cái.nguyên ly va cách hoạt động cũng như cách dùng như thế nào vậy.
Encoder
Hình như bạn nhầm về encoder nào rùi hay sao đó.chứ encoder gì có datasheet .nó dùng để đo tốc độ động cơ mà.Dù sao cũng cảm ơn bạn về sự giúp đỡ nha.heNguyên văn bởi td27tinh Xem bài viếtChào bạn.
Encoder là thực chất là một mạch logic trong đó có nhiều lối vào và ít lối ra ( 2^n lối vào thì có n lối ra)
ví dụ có 8 lối vào thì có 3 lối ra. Bạn cần Encoder nào thì bạn đọc datasheet của nó.
Hy vọng giúp ích đựoc cho bạn.
Encoder là bộ mã hoá tốc độ vòng quay và quy đổi thành tín hiệu xung.
Có 2 loại Encoder ( Bạn tìm hiểu trên google )
Bản chất của nó chỉ quy đổi tốc độ quay thành tín hiệu xung / vòng quay
Nếu bạn mua Encoder loại 360 xung/ vòng quay tức là cứ đếm đủ 360 xung nghĩa là Encoder quay hết một vòng.
Các tín hiệu ra có nhiều loại, thông thường chỉ dùng đến A, B
Xung A và B giống nhau nhưng lệch nhau 90 độ - Mục đích để xác định chiều quay
Cách dùng thì cứ cấp nguồn. lấy tín hiệu A, B đầu ra
Đếm tín hiệu A hoặc B để xác định số vòng quay, chốt nó trong một khoảng thời gian để tính tốc độ quay
Kiểm tra và so sánh tính hiệu A, B để xác định chiều quay.
A đang có mà gặp sườn lên của xung B thì đang quay thuận
B đang có mà gặp sườn lên của xung A thì đang quay ngược
Chi tiết bạn nêu rõ ứng dụng, 1 là hỏi Google. 2 là trình bày rõ hơn rồi lên đây hỏi tiếpNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtEncoder là bộ mã hoá tốc độ vòng quay và quy đổi thành tín hiệu xung.
Nguyên văn bởi ngtiep189 Xem bài viếtthanks u.mình đang thiết kế cửa trượt tự động định dùng encoder để đo tốc độ và chiều quay.nhưng chưa biết dùng thế nào và cách lập trình cho nó.mà tiện thể cho mình hỏi mua encoder gia số xung ở đâu và giá thị trường giờ là bao nhiêu vậy.
Nguyên văn bởi e_fan Xem bài viếtEncoder bây giờ ngoài thị trường rất nhiều,như ứng dụng của bạn thì dùng loại Incremental encoder cho ra xung,bạn cứ tra trên mạng hoặc ra các cửa hàng bán linh phụ kiện tự động hóa là có ngay,nhắm loại nào với giá cả phù hợp thì đọc datasheet của nó cho rõ. Với 2 đầu ra A,B thì có thể đo được cả tốc độ lẫn chiều quay.Tôi nhớ không nhầm là có loại rẻ chỉ khoảng 300 nghìn đến 400 nghìn gì đó thôi.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
