board nguồn máy tính em chỉ mới tiếp cận mà không rành gì nhiều chỉ biết nguồn xung tivi thôi à nhìn hoài mà không ra đường gì hết...sao B+ của nó lại qua con tụ pi..như vậy sao hoạt động đựoc vậy...ai biết tư vấn giúp với...sao nó tới 3 biến áp xung lận...với ai có tài liệu gì về nó cho xin với..mai em là khongiulannua@gmail.com..thanhsk nhiều
Ai Sành về nguồn máy tính chỉ với
bạn cần shematic cho nguồn nào,Có rất nhiều loại nhưng nguyên tắc hd gần như nhau.tụ pi đó có thể triệt nhiễu cho đường B+ còn bax 1 cái cho +/- 5v ,1 cái cho +/- 12, 1 cái cho + 3,3v được lấy từ cặp transistor nguồn 13007 hoặc từ ic nguồn (ACB).Bạn cần nói cụ thể bạn cần vọc nguồn nào mik sẽ cho bạn schematic thíc ứng mà nghiên cứu nhé.
- B+ cấp qua tụ kẹo chứ không phải tụ pi. Bạn cứ tưởng tượng nó giống như tụ sortie của phần công xuất âm thanh push-pull.
- 3 biến thế bao gồm: 1 biến thế nguồn cấp trước 5v, 1 biến thế Driver cho cặp công suất , 1 biến thế cấp nguồn chính.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viết- B+ cấp qua tụ kẹo (thường dùng tụ 105) chứ không phải tụ pi. Bạn cứ tưởng tượng nó giống như tụ sortie của phần công xuất âm thanh push-pull.
- 3 biến thế bao gồm: 1 biến thế nguồn cấp trước 5v (cái nhỏ nằm ngoài rìa), 1 biến thế Driver cho cặp công suất (nằm giữa), 1 biến thế cấp nguồn chính (to nhất - nằm ngoài rìa).
Chủ thớt nghe theo cái trích dẫn này là OK.
Còn vấn đề khác cần thì hỏi tiếp.
Nguồn máy bộ có thể vị trí BAX nằm khác tí.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnói chung nếu muốn tìm hiểu về nguồn xung thì qua lqv77 nhé
bên ấy mình thấy rất hay
nói chung B+ qua biến áp đảo pha -> tran 13007 hay 13009 v.v. qua biến áp về -> qua tụ-> về 150v
từ 150v tương tự về 0v
à mấy bác nói đúng ngồi ngắm nó suốt mấy ngày ngộ ra dc mấy điều à...thì ra nó giống công suất âm thanh..mà bạn gì đó nó là phải có nguồn 5v trước nó mới hoạt động chứ không giống như nguồn tivi đúng không...thế còn con IC nhằm borad thì con TL494,...mình dò hoài mà không ra đáng lẽ phải có 5v trước mới chậy con IC đó dc,,mà nguồn mình đang sữa không nguồn nuôi ban đầu..mặc dù đo kiểm nguội khá kỹ mấy con linh kiện...mà cái nguồn đó qua tụ kẹo gì đó..làm sao mà đủ 20A để nó dc đựoc nhỉ...???
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtai bảo không
tôi với bạn cá đi
có đi qua 1 cuộn trong biến áp đảo pha
Nguồn ATX dòng phổ thông hiếm có con nào mạch động lực chạy qua BA đảo pha.
Nguồn dạng AT thì chỉ có 1 vòng dây chạy qua. Thông thường nó làm nhiệm vụ "mồi".
Trước đây nguồn máy tính đang còn bí hiểm và khá đắt mình chưa bó tay ca nào cả. Có con nguồn server kiếm gần 1 "củ".
Ngày nay nguồn noname giá "bùn" nếu nặng quá (LK hết tầm >20K) thì bỏ.
Dạo này thi thoảng mới làm con nguồn máy bộ (DELL). Giá thỏa thuận trước 200K/ con.
Nguồn thường chỉ khi nào ế khách mới làm. 50K/con, khách không thích thì thôi.Last edited by unngan; 01-05-2012, 22:22.
Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtà mấy bác nói đúng ngồi ngắm nó suốt mấy ngày ngộ ra dc mấy điều à...thì ra nó giống công suất âm thanh..mà bạn gì đó nó là phải có nguồn 5v trước nó mới hoạt động chứ không giống như nguồn tivi đúng không...thế còn con IC nhằm borad thì con TL494,...mình dò hoài mà không ra đáng lẽ phải có 5v trước mới chậy con IC đó dc,,mà nguồn mình đang sữa không nguồn nuôi ban đầu..mặc dù đo kiểm nguội khá kỹ mấy con linh kiện...mà cái nguồn đó qua tụ kẹo gì đó..làm sao mà đủ 20A để nó dc đựoc nhỉ...???
Tạm tháo bỏ cặp sò chính ra cho nó rộng chỗ đo thử.
Nguồn cấp trước (5VSB) thường chạy con 2N60 hay 5027; có thêm dăm con LK khác nữa nhưng khó sửa vì khi nổ sò cấp trước sẽ có 1 số em R ra đi theo, thành than luôn, không biết trị số (không ghi chép lưu trữ) thì mò mệt nghỉ.
Có 5VSB (sẽ có 1 đường ra tầm 12-14V cấp cho 494/ 7500 nữa) rồi mới tính tiếp.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtRõ trẻ con. Không phải cá với độ gì cả.
và tôi nghĩ rằng tôi lơn tuổi hơn bạn
tôi chỉ muốn cái đúng thôi
bạn xem nguồn phổ thông nhé
đó là nguồn Shido
không biết tôi có hiểu sai gì không
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếttôi không hiểu bạn bảo ai trẻ con
đó là nguồn Shido
Bạn có thể post đầy đủ cái sơ đồ này lên không? để dễ bè "mổ xẻ".
Phổ thông ở VN phải nói đến Microlab, Orỉent, Jetek, Huntkey, v.v.
Còn dòng phổ thông hàng "cỏ" khác thì nhiều thứ lắm.
Còn về sửa nguồn: bạn sửa được bao nhiêu cái nguồn ATX rồi?
Về tuổi: Nếu chữ ký của bạn đúng thì tuổi nghề của tôi kém tuổi đời của bạn 01 tuổi.
Mục đích trao đổi học hỏi. Không nên quá khích.
tôi nghĩ rằng bạn mới là người quá khích thì có
tôi cũng không làm nhiều nguồn lắm
nói chung ít chắc chỉ vài chục cái thôi
sau chuyển sang tìm hiểu MCU
có thể bạn nhiều tuổi thật, nhưng tôi không nghĩ tuổi bạn mà nói như vậy
tôi tưởng bạn học cấp 2, 3 gì đó
xin lỗi nhá
tôi bảo cá chẳng qua chỉ là nói vậy chứ không có ý gì cả
chắc quê bạn không hay nói kiểu vậy
có gì thì cũng xin lỗi nha
và đây nữa
tiếp
không biết nhiêu đó đã đủ chưa
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
