các bác cho em hỏi trong cầu chia áp trên thì cái R1 và R2 em lấy thế nào cho tốt nhất ạ. hay chỉ chọn lấy giá bất kì trong công thức sao cho thỏa mãn là được ạ.
cho em hỏi cầu chia áp 220 v DC vào sang 12v DC ra
Để áp ra ổn định thì dòng qua cầu phải gấp 10 lần dòng ra tải tức khoảng 200mA
220V/(R1+R2)=100mA => R1+R2=1k1.
Giải 2 phương trình trên là ra R1=1k4 , R2=600
Tiếp theo là tính công suất tiêu tán trên điện trở. Bạn sẽ thấy hiệu suất mạch cầu rất thấp nên chẳng ai dùng cả trừ cái máy sấy tóc.sau.ph
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
