Em đang làm đồ án về con này mà hiện tại tìm kiếm khắp nơi không có tài liệu chi cả. Không biết pro nào có tài liệu về nó cho em xin, thật cảm ơn vô cùng.
Hỏi về card ADSP - BF533
Nguyên văn bởi Nhân Nguyên Xem bài viếtEm đang làm đồ án về con này mà hiện tại tìm kiếm khắp nơi không có tài liệu chi cả. Không biết pro nào có tài liệu về nó cho em xin, thật cảm ơn vô cùng.
chắc là bạn cần tài liệu tiếng Việt à? chắc khó kiếm...Mãi đi tìm vàng.
Cụ thể hơn là em có một bài tập thế này.
Tìm hiểu nguyên lý hoạt động, cơ chế bắt hình của card ADSP BF533 đang có. Viết chương trình bắt và xử lý các frame ảnh từ tín hiệu Video.
Yêu cầu:
- Ngôn ngữ lập trình sử dụng C/C++/Assemly…
- Phần mềm cần phải tạo ra file video AVI từ các frame ảnh trong dòng dữ liệu nhận được từ card BF533. Phần mềm play được file video đó.
Trong tài liệu tham khảo thầy đưa, mình đọc code mà không hiểu gì cả. Code gồm các file như
main.c,
PLL_Setup.c
DMA_Config.c,
Flash_Setup.c,
flashsetup.h,
SDRAM_Config.c
SDRAM_Config.c
Chẳng hạn, code của main.c:
Code:#include <cdefBF533.h> //BF533 Register Pointer Definition #include <stdio.h> #include <sys\exception.h> //Interrupt Handling Header // Sets up here all Prototype Functions void Init_EBIU(void); void Init_Flash(void); void Init_ADV(void); void Init_Interrupts(void); void Init_SDRAM(void); void Init_DMA(void); void Init_PPI(void); void Init_PLL(void); void main() { int i = 0; //setup; Init_PLL(); Init_EBIU(); //Async Memory Interface Setup Init_Flash(); //Flash Setup to config the flash GPIOs Init_ADV(); //Link the ADV7183 clock to the PPI and ADV7183 reset printf("\n ADV Setup Lock Delay!\n"); //Gives the ADV7183 time to lock after reset Init_Interrupts(); //Enter an interrupt subroutine after DMA has been finished Init_SDRAM(); //SDRAM Setup to store the video image Init_DMA(); //DMA Setup "PPI->DMA->SDRAM" Its configured in Stop Mode Init_PPI(); //PPI Setup while (1) { i = 1; } }//end main
Code:#include <cdefBF533.h> #include <ccblkfn.h> #include <sysreg.h> void Init_PLL(void) { volatile int test=0; sysreg_write(reg_SYSCFG, 0x32); //Initialize System Configuration Register *pVR_CTL = 0x00FB; idle(); *pSIC_IWR = 0x1; *pPLL_CTL = 0x2C00; ssync(); idle(); }//end Init_PLL
Code:#include <cdefBF533.h> #define Line_Length 720 #define Frame_Length 525 void Init_DMA(void) { //Target address of the DMA *pDMA0_START_ADDR = 0x0; //Line_Length 16bit transfers will be executed *pDMA0_X_COUNT = Line_Length; //The modifier is set to 2 because of the 16bit transfers *pDMA0_X_MODIFY = 0x2; //Frame_Length 16bit transfers will be executed *pDMA0_Y_COUNT = Frame_Length; //The modifier is set to 2 because of the 16bit transfers *pDMA0_Y_MODIFY = 0x2; //PPI Peripheral is used *pDMA0_PERIPHERAL_MAP = 0x0; //DMA Config: Enable DMA | Memory write DMA | 2-D DMA | Discard DMA FIFO before start | enable assertation of interrupt | NDSIZE for stop mode | Enable STOP DMA *pDMA0_CONFIG = DMAEN | DI_EN | WNR | WDSIZE_16| DMA2D | RESTART | DI_EN; }//end Init_DMA
Mong các pro chỉ giáo, cho em hiểu ít nhất cấu trúc cơ bản, ý nghĩa của mấy file - code này được không ạ. Em cảm ơn trước
code mẫu mà thầy gửi em em đã đính kèm ở dưới.Attached Files
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
