các bác giúp em với: thay tụ điện bằng thiết bị khác?
  • các bác giúp em với: thay tụ điện bằng thiết bị khác?
    em có mạch như sau:
    cái mạch này thì 4 con led trên chạy bình thường rồi ạ.
    thầy yêu cầu em thay con tụ bằng thiết bị khác (có thể là 1 mạch) để 4 cái đèn led chạy bình thường liên tục dưới dòng 20mA, cái điện trở R có thể bỏ hoặc không. Nguồn vào là có thể thay bằng DC.
    Em định chia thay bàng cầu phân áp không biết được không.
    Các bác có cách gì góp ý cho em với.
    Thank các bác trước . hì. em gà mờ lắm.
    ý bạn là sao , muốn vừa chạy ac mà cũng có thể chạy dc luôn hả , mà dc bao nhiêu V
      dạ không. ý em là chỉ cần chạy 1 trong 2 loại thôi, hì. DC thì cũng 220 v ạ
        up... ai giúp em với
          Nếu là AC thì có thể thay tụ bằng cuộn dây. Nếu muốn chạy được cả AC lẫn DC thì dùng điện trở nhưng hiệu suất sẽ rất thấp và toả nhiều nhiệt.
          sau.ph
            thôi giờ em cố dịnh nguồn vào là DC 220v, không dùng AC nữa thì làm cách nào để 4 con đèn led kia chạy được liên tục nhiều giờ mà không sợ quá nóng nhỉ. dùng cầu phân áp thì thế náo các bác. các bác có cao kiến khác không
              bạn thử thế này xem sao , từ nguồn dc nối vào đện trở khoảng 1komh sau đó dùng 1 con zener 8v2/1w để ổn áp rồi dùng áp 8v2 đó nuôi 4 con led kia
                @thuan nhat: thank bác. em sẽ thử ạ. các bác còn ý kiến nào không ạ.
                  nếu bạn là người mới bắt đầu với điện tử thì không nên chơi với điện cao áp (>50V) vì ráp bậy sẽ gây nỗ hoặc lỡ tay chạm vào bị giật.
                  mạch dùng có vài led thì giảm thế xuống, rồi gắn led nối tiếp với trở có lẽ sẽ an toàn hơn.
                  Mãi đi tìm vàng.
                    khổ nỗi ông thầy em bắt đầu vào 220V bác à. mới lại số đèn led cũng có thể nhiều hơn nữa. bác giúp em với
                      Đèn led nối tiếp thì cho 1 con trở khoảng 200K là được rồi. Các đèn báo ở cầu dao, ổ cắm mắc 1 trở 220K cho 1 led.
                      Chúc vui!
                        bạn dùng 1 nguồn xung (vào là 220ac, ra là 5vdc) thì việc gắn đèn led rất dễ. cũng có thể dùng nguồn xung ra là 12vdc cho nhiều đèn led.
                        trên post #1, đầu tiên bạn có nói/thầy nói là có thể thay thế mấy con tụ bằng 1 mạch điện tử.
                        bạn tìm trên google từ led calculator sẽ ra cách tính trở nếu dùng nguồn dc.
                        bạn đang học ngành gì?
                        Mãi đi tìm vàng.
                          @KVLV: thank bác. em thử tìm xem. và trả lời bác sau ạ. em học cntt chuyên ngành kĩ thuật máy tính. giờ mới đang học phần bên điện tử.
                            còn bác nào có cách khác không ạ. em muốn mở mang kiến thức tí. hì
                              up....... các bác còn cách nào không ạ
                              20091667 Tìm hiểu thêm về 20091667
                                hôm nay, 07:44
