các bác cho e hỏi chút,e mua con cảm biến pir d203b dung để phát hiện ng.e có thể đấu trực tiếp vào vdk ko hay phải qua bộ khuếch đại nữa hay bộ gì nữa.
Cảm biến phát hiện chuyển động pir
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtbạn thử kết nối và đo dòng áp ngõ ra xem thế nào
thông thường tín hiệu ngõ ra của nó ở dạng on - off thôi
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtBạn định làm j? Thì 3v đó kick vào vdk tại chân đó sẽ hiểu mức 1. phần còn lại là viết code. >.<
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtTầm của nó được khoảng 4m. Cũng nhạy.
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtc0n pir 70k. vdk 20 chân( 89c2051) 20k chung lại >= 100k ^^!
Mà tiện thể bạn có mạch điều chỉnh động cơ DC quay thuận nghịch nào chạy ngon ko.cho mình xin cái.mình lảm 2 mạch rùi mà ko chay dc
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtMình biết con L298N giá 40k Điều khiển 2 động cơ,thuận nghịch. nguồn nuôi 5V.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
