em đang cần giải thuật va chương trình viết bằng asm để đổi số bcd 16 bit sang mã hẽ để hiển thị trên led 7 đoạn. anh nào co thể viết dược thì giúp e với! e cảm ơn!!!!!!
chuyển số bcd 16 bit sang mã hex dùng vđk avr
cái này cho e
http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/#post525957Be quan. Plz contact through email:
cam on a.
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtcái này cho e
THUONG_HIGH EQU 7FH
THUONG_LOW EQU 7EH
SBC_HIGH EQU 7DH
SBC_LOW EQU 7CH
SO_DU EQU 7BH
;CHUONG TRINH CHINH
ORG 0000H
MOV DPTR,#LED7SEG
SJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
LCALL HEX_DEC
;TRA BANG DOI BCD RA LED7SEG
MOV A,40H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 40H,A
MOV A,41H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 41H,A
MOV A,42H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 42H,A
MOV A,43H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 43H,A
LCALL DISPLAY
SJMP MAIN
;DOAN CHUONG CON
HEX_DEC: MOV SBC_HIGH,#0x03
MOV SBC_LOW,#0xe8
ACALL CHIA_10
MOV 40H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THAP NHAT
MOV SBC_HIGH,THUONG_HIGH
MOV SBC_LOW,THUONG_LOW
ACALL CHIA_10
MOV 41H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 2
ACALL CHIA_10
MOV 42H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 3
ACALL CHIA_10
MOV 43H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 4
ACALL CHIA_10
MOV 44H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO CAO NHAT
RET
;DOAN CODE CHIA 10
; SO BI CHIA CHUA TREN SBC_HIGH VAF SBC_LOW
;THUONG SO CHUA TREN THUONG_HIGH VA THUONG_LOW
; SO DU CHUA TREN SO_DU
CHIA_10: MOV A,SBC_HIGH
MOV B,#10
DIV AB
MOV THUONG_HIGH,A
MOV A,B ; B DANG CHUA SO DU < 10
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
SWAP A
ANL A,#0x0f ; CHI LAY NIBLE CAO CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
ORL A,B ; TAO DUOC 1 BYTE DE CHIA TIEP
MOV B,#10
DIV AB ; KET QUA PHEP CHIA NAY CHI LA MOT SO < 10
SWAP A
MOV THUONG_LOW,A ; DUA KET QUA VAO NIBLE CAO CUA THUONG_LOW
MOV A,B
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
ANL A,#0x0f ; CHI LAY NIBLE THAP CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
MOV B,#10
DIV AB
ORL A,THUONG_LOW
MOV THUONG_LOW,A
MOV SO_DU,B
RET
;CHUONG TRINH TAO TRE 10MS
DELAY:
MOV R1,#20
MOV R0,#230
LAP: DJNZ R0,LAP
DJNZ R1,LAP
RET
DISPLAY:
;HIEN THI LED 1
MOV P2,40H
SETB P3.0
ACALL DELAY ; TAO TRE 10MS
CLR P3.0
;HIEN THI LED 2
MOV P2,41H
SETB P3.1
CLR P3.1
;HIEN THI LED 3
MOV P2,42H
SETB P3.2
CLR P3.2
;HIEN THI LED 4
MOV P2,43H
SETB P3.3
CLR P3.3
RET
LED7SEG:
DB 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
END
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
