em đang cần giải thuật va chương trình viết bằng asm để đổi số bcd 16 bit sang mã hẽ để hiển thị trên led 7 đoạn. anh nào co thể viết dược thì giúp e với! e cảm ơn!!!!!!
chuyển số bcd 16 bit sang mã hex dùng vđk avr
cái này cho e
http://www.dientuvietnam.net/forums/...43/#post525957Be quan. Plz contact through email:
cam on a.
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtcái này cho e
THUONG_HIGH EQU 7FH
THUONG_LOW EQU 7EH
SBC_HIGH EQU 7DH
SBC_LOW EQU 7CH
SO_DU EQU 7BH
;CHUONG TRINH CHINH
ORG 0000H
MOV DPTR,#LED7SEG
SJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
LCALL HEX_DEC
;TRA BANG DOI BCD RA LED7SEG
MOV A,40H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 40H,A
MOV A,41H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 41H,A
MOV A,42H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 42H,A
MOV A,43H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 43H,A
LCALL DISPLAY
SJMP MAIN
;DOAN CHUONG CON
HEX_DEC: MOV SBC_HIGH,#0x03
MOV SBC_LOW,#0xe8
ACALL CHIA_10
MOV 40H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THAP NHAT
MOV SBC_HIGH,THUONG_HIGH
MOV SBC_LOW,THUONG_LOW
ACALL CHIA_10
MOV 41H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 2
ACALL CHIA_10
MOV 42H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 3
ACALL CHIA_10
MOV 43H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 4
ACALL CHIA_10
MOV 44H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO CAO NHAT
RET
;DOAN CODE CHIA 10
; SO BI CHIA CHUA TREN SBC_HIGH VAF SBC_LOW
;THUONG SO CHUA TREN THUONG_HIGH VA THUONG_LOW
; SO DU CHUA TREN SO_DU
CHIA_10: MOV A,SBC_HIGH
MOV B,#10
DIV AB
MOV THUONG_HIGH,A
MOV A,B ; B DANG CHUA SO DU < 10
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
SWAP A
ANL A,#0x0f ; CHI LAY NIBLE CAO CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
ORL A,B ; TAO DUOC 1 BYTE DE CHIA TIEP
MOV B,#10
DIV AB ; KET QUA PHEP CHIA NAY CHI LA MOT SO < 10
SWAP A
MOV THUONG_LOW,A ; DUA KET QUA VAO NIBLE CAO CUA THUONG_LOW
MOV A,B
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
ANL A,#0x0f ; CHI LAY NIBLE THAP CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
MOV B,#10
DIV AB
ORL A,THUONG_LOW
MOV THUONG_LOW,A
MOV SO_DU,B
RET
;CHUONG TRINH TAO TRE 10MS
DELAY:
MOV R1,#20
MOV R0,#230
LAP: DJNZ R0,LAP
DJNZ R1,LAP
RET
DISPLAY:
;HIEN THI LED 1
MOV P2,40H
SETB P3.0
ACALL DELAY ; TAO TRE 10MS
CLR P3.0
;HIEN THI LED 2
MOV P2,41H
SETB P3.1
CLR P3.1
;HIEN THI LED 3
MOV P2,42H
SETB P3.2
CLR P3.2
;HIEN THI LED 4
MOV P2,43H
SETB P3.3
CLR P3.3
RET
LED7SEG:
DB 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
END
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
