Help! mọi người giúp mih vài câu trắc nghiệm môn Điện tử số với
ngại wa , mình giúp vừa học cái nj xong , nhưng chỉ giúp đc bạn câu thứ 3
đầu vào A, B đầu vào ở mức 0. D1,D4 thông, D2,D3 tắt, tran Q1 tắt ,đầu ra y= 1;
đầu vàoA =0, B=1 . D1thông , D4 tắt, D2,D3 tắt, tran Q1 tắt ,đầu ra y= 1;
đầu vàoA =1, B=0 . D1tắt , D4 thông, D2,D3 tắt, tran Q1 tắt ,đầu ra y= 1;
đầu vàoA =1, B=1 . D1tắt , D4 tắt , D2,D3 thông , Q1 thông ,đầu ra y= 0;
cổng NAND
Nguyên văn bởi hoc_hoi_92 Xem bài viếttại hạ ngu dốt , xin bác CHUNG168 giải thick câu trả lời của bác
Câu 70:
A= H; B= H thì lối ra = L
A= L; B= H thì lối ra = H
A= H; B= L thì lối ra = H
A= L; B= L thì lối ra = H
Đó là bảng chân lý của NAND. Đáp án: D
Câu 110: Mỗi lối ra có cái vòng tròn to đùng . Vậy đáp án là C
Nếu sai thì tại tôi dốt. Xin lỗi bạn trước, vì "yếu còn ra gió".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
@ CHUNG6108: Sr, mới năm 1 nên còn yếu bác à? trong này mih hỏi 4 câu lẫn 0 phải 3 đâu?
@ hoc_hoi_92: thanks nhé!
@ HTTTTL: Vì sao lối ra có cái vòng tròn to đùng là: mức đầu ra tích cực là thấp vậy? bạn có thể nói rõ hơn ?
Nguyên văn bởi Ben1102 Xem bài viết@ HTTTTL: Vì sao lối ra có cái vòng tròn to đùng là: mức đầu ra tích cực là thấp vậy? bạn có thể nói rõ hơn ?
Ví dụ : (Cơ bản) Chân CS (Chip Select) của IC nào đó, nếu đầu ra chân CS không có vòng tròn thì mức tích cực là H; nếu có vòng tròn thì mức tích cực là L.
Cụ thể trong bài của bạn: Giả sử ta đưa tín hiệu = 8, tức là A=B=C=0; D=1
Khi đó, lối ra a=b=c=d=e=f=g=0; ta dùng LED 7 đoạn Anode chung, mắc trực tiếp vào IC giải mã của bạn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđang làm bìa K nên bị lộn mức logic
chung1608 bị "dấu đầu hở đuôi" rồi.
Theo tôi, lý do xác đáng nhất là: đang thiếu cafe. Ờ ờ... buồn ngủ quá Zzzzzzz.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mới làm bìa mà đã lộn mức logic.? Chắc là do làm KL chứ không phải chỉ mỗi cái bìa... Nhưng làm KL thì mức logic lại phải rõ ràng hơn chứ ?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđang làm bìa K của mạch đếm đồng bộ, down 3 cái soft K map về mà mỗi cái dịch ra một kiểu @@Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÀ ra là vậy. Vậy uống cafe đi. , sẽ ra thôi. Xong làm luôn câu 150 cho em nó.
Câu 150 thì bảng trại thái thuận của JK-FF mà lôi ra làm, mấy cái bảng kết quả mỗi dòng riêng biệt chứ có dính nhau đâu
Tôi cũng có đáp án là D, nhưng cách làm khác. Cũng lấy ký hiệu đảo bằng dấu gạch chân nhé:
Q=AC + AB + BC = C(A + B) + AB.
Theo định luật de Morgan thì A + B = AB, nên Q = CAB + AB
Theo nguyên lý đối ngẫu [ab + c = (a+c)(b+c)] thì
Q = CAB + AB = (C + AB) (AB + AB) = C + AB [ do (AB + AB) = 1 ]
Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtcâu 44:
Q=AC+AB+BC
= C(A+B)+AB
=C(A+AB)+AB
=CA+A(CB+B)
=CA+A(C+B)
=C(A+A) +AB
= AB+C
=> đáp án là D
(dấu gạch chân thay cho dấu gạch ngang trên đầu các biến logic)
Đến dòng 4 sang dòng 5:
= CA+A(CB+B)
=CA+A(C+B)
Tôi chịu không hiểu luôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
