Tình hình là mình đang làm để tài dùng VDK điều khiển Đông cơ DC , nhấn nút start động cơ quay ở mức áp 5v, sau 5s động cơ quay 4v (mức áp tụt xuống 1v), sau 5s động cơ quay 3v (mức áp tụt xuống 1v) và điện áp đứng yên luôn. Mình ko hiểu phải lập trình như thế nào để nó tụt xuống dc như vậy ?
lập trình VDK, dùng VDK thay đổi điện áp
Bạn dùng pwm trong pic có hỗ trợ với lệnh
VD: setup_timer_2(T2_div_by_16,154,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);//Theo cong thuc duoi thi duty=100% khi value = 155
// The cycle time will be (1/clock)*4*t2div*(period+1)
// In this program clock=20000000 and period=154 (below)
// For the three possible selections the cycle time is:
// (1/20000000)*4*16*155 = 496 us or 2 khz
enable_interrupts(INT_EXT);
EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nguyên văn bởi w102doncoi Xem bài viếtTình hình là mình đang làm để tài dùng VDK điều khiển Đông cơ DC , nhấn nút start động cơ quay ở mức áp 5v, sau 5s động cơ quay 4v (mức áp tụt xuống 1v), sau 5s động cơ quay 3v (mức áp tụt xuống 1v) và điện áp đứng yên luôn. Mình ko hiểu phải lập trình như thế nào để nó tụt xuống dc như vậy ?
Với phương pháp PWM thì phản hồi phải phản hồi về ADC để kiểm tra và ổn định điện áp.
Dùng vi điều khiển có ADC trong trường hợp này là ổn nhất.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
