Mạch cầu H
  • Mạch cầu H
    Mọi người ơi!
    Em có mạch sau: Click image for larger version
    Với nguyên lý: 2 mạch timer 555 --> mạch cầu H --> motor
    Mạch cầu H của em có vấn đề rồi, giúp em với!
    Giúp em với!!!!!!
      Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viết
      Mọi người ơi!
      Em có mạch sau: [ATTACH]45548[/ATTACH]
      nick của bạn "ngầu" quá! hihi...
      mạch cầu H "hờ" của bạn chỗ cái motor sao có con điện trở 10K thế? nối tắt thử xem.
      Chúc vui!
        Em nối tắt rồi mà nó cũng ko hoạt động, hiệu điện thế ở motor nhỏ xíu à. Hic. Các bác xem giúp em coi mạch cầu H có sai chỗ nào ko, em xin cám ơn rất nhiều ạ!
          - Bạn dùng trans có tên là gì?
          - Dùng 2 con IC 555 như thế thì tín hiệu ở 2 chân kích như thế nào?
          - Giảm hoặc bỏ điện trở ở chân cũa 4 transistor cầu hờ (H).
          - ... Bạn giải thích rồi mình vẽ cầu H hoàn chỉnh cho bạn.
          Chúc vui!
            Bạn thử mắc theo kiểu này
              Mạch 2 con 555 phải dùng nguồn đôi, có 3 dây phía bên trái từ trên xuống lần lượt là V+; GND; V-, vì mạch cầu H dùng mấy con trans kênh N hết. Nếu bạn dùng nguồn đơn thì thay 2 con trans ở phía trên thành con kênh P là được.
              0988467839
                Em mắc như vậy mà ko được a ơi, hiệu điện thế 2 đầu motor nhỏ xíu à, khoảng 50mV thôi. Hic.
                  Là sao a? A có thể nói rõ hơn xíu đc ko? .
                  Em thay con trans n (C1815) thành p (A1015) như a và a nguyentot90 bảo mà vẫn không được!
                    Bác đo điện áp chân số 3 ic 555 ra mấy vol rồi tính tiếp
                      Khoảng 8V mấy bác ơi!
                        e xin lỗi vì đã chen ngang.nhưng nhờ mọi ng xem hộ e cái mạch cầu H này với.sao cách hoạt động của nó khác với các mạch khác vậy?
                          tách riêng từng phần coi sao
                            Nguyên văn bởi ngtiep189 Xem bài viết
                            [ATTACH]45589[/ATTACH]
                            ko có j khác mà nó chạy chậm phải ko hi`
                              Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
                              theo lập trình khì thi quay trái thì set chân cl0 và op1 còn quay phải thì lại lad cl1 và op0.e thấy nó ko hợp lý lắm.a có thể giải thích thêm cho e đc ko?
                              master_pro25 I'm Hoàng Huy. :) Tìm hiểu thêm về master_pro25
