Mạch cầu H
Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtMọi người ơi!
Em có mạch sau: [ATTACH]45548[/ATTACH]
Với nguyên lý: 2 mạch timer 555 --> mạch cầu H --> motor
Mạch cầu H của em có vấn đề rồi, giúp em với!
mạch cầu H "hờ" của bạn chỗ cái motor sao có con điện trở 10K thế? nối tắt thử xem.
Chúc vui!
Nguyên văn bởi master_pro25 Xem bài viếtEm nối tắt rồi mà nó cũng ko hoạt động, hiệu điện thế ở motor nhỏ xíu à. Hic. Các bác xem giúp em coi mạch cầu H có sai chỗ nào ko, em xin cám ơn rất nhiều ạ!
- Dùng 2 con IC 555 như thế thì tín hiệu ở 2 chân kích như thế nào?
- Giảm hoặc bỏ điện trở ở chân cũa 4 transistor cầu hờ (H).
- ... Bạn giải thích rồi mình vẽ cầu H hoàn chỉnh cho bạn.
Chúc vui!
Mạch 2 con 555 phải dùng nguồn đôi, có 3 dây phía bên trái từ trên xuống lần lượt là V+; GND; V-, vì mạch cầu H dùng mấy con trans kênh N hết. Nếu bạn dùng nguồn đơn thì thay 2 con trans ở phía trên thành con kênh P là được..
Em thay con trans n (C1815) thành p (A1015) như a và a nguyentot90 bảo mà vẫn không được!
Nguyên văn bởi ngtiep189 Xem bài viết[ATTACH]45589[/ATTACH]
e xin lỗi vì đã chen ngang.nhưng nhờ mọi ng xem hộ e cái mạch cầu H này với.sao cách hoạt động của nó khác với các mạch khác vậy?
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtko có j khác mà nó chạy chậm phải ko hi`
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
