Mạch ổn áp 7805
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtGiúp em tính giùm con trở đầu vào 7805 với, sao nó lại là 33 ohm, và công suất của nó ntn? em tính ntn nhưng ko ra, hi đó ko phai sơ đồ của em.
[ATTACH=CONFIG]47157[/ATTACH]
em tính ra công thức thế này.
R = Veb/( I2-(Ic*hfe)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếttrở đó là trở định thiên chi tip42 bạn ah. thông thường trở này khoảng 4,7K
(chỉ mang tính tham khả thôi nhé, không biết đúng không)
thế nếu tính theo ntn thi sao nhi?I3 là I out, I2 là I 7805, I1 là Iin
- Ta có : I3 = I2 + Ic (1)
- Ib = I2 – I1 => I2 = Ib + I1 (2)
- I1 = Veb / R (3)
- Thế (3) vào (2) : I2 = Ib + (Veb / R) (4)
- Ib = Ic / hfe ( Q làm việc ở chế độ khuếch đại) (5)
- Thế (5) vào (4) : I2= (Ic / hfe) + (Veb / R) (6)
- Thế (6) vào (1) : I3 = (Ic / hfe) + (Veb / R) + Ic
- => R = Veb / (I3 – ( Ic + (Ic / hfe))) = Veb / (I2 –Ic.hfe)
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtthế nếu tính theo ntn thi sao nhi?I3 là I out, I2 là I 7805, I1 là Iin
- I1 = Veb / R (3)
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtmình lắp như thế nhưng sao khi hoạt động con 7805 lại nóng, trong khi con tip thi mát, con trở nóng bỏng tay, cũng với mạch đó khi ráp với 7812 thi chạy tải với đc dc công suât nhỏ thui thì đã bị sụt áp rui đèn nguồn tắt luôn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Chắc chắn con tip của bạn có vấn đề rồi. Nếu không dòng qua 7805 và trở chỉ > 0.7/33 một chút. Khi con tip của bạn chết thì dòng tải của bạn bao nhiêu sẽ đi qua trở và 7805 và trở hết. Bạn kiểm tra lại con tip xem sao.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
